楼主: 非常小黑
review 入门还真不容易
发表于 2013-9-20 09:16:40 | 显示全部楼层
手工外链确实很累,做了一段时间深有体会,慢慢寻找适合自己的更高效的外链方案
发表于 2013-9-20 10:19:55 | 显示全部楼层
英语基础不好的就更难了,坚持一段时间,自己也能总结出好多新东西的,做的多了就熟练了
发表于 2013-9-20 10:24:56 | 显示全部楼层
记得发外链和写文章,要定位精确的目标客户,把推销员的身份当场目标客户。比如:推销产品是一把菜刀,你看搜菜刀的哪一类人,年龄、性别、文化,具体职业是什么。假如是厨师,想想厨师经常出入互联网的哪个地方,在那个地方说“前天在amazon买了把XX菜刀,比原来那个XX菜刀好用多了,几天才磨一次刀”,后面可能会回复“really?”,接着回答“不信,你去看看XX.com/XX.html,那里菜刀评价可多了”,“嘀嘀嘀”一些人就点进去看了,至于转化,看写文章的质量。再简单些:搜索其他品牌菜刀,一般是提问,后面回答“真TMD不好用,没几天就掉柄了,前天刚才XXX.com挑了把XX菜刀,还行,目前没事”,语句含蓄,到位但不做作,还会有些流量到你的网站的。一句话:分析你的客户的心理,了解需求。把没价值的垃圾外链,变成目标客户的流量。一点见解。。。
非常小黑 + 2 有見地
发表于 2013-9-20 10:42:43 | 显示全部楼层
谷歌说的,关键还是文章的质量。
还有,你写comments,也需要写出质量。
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:20:17 | 显示全部楼层
(billy) 发表于 2013-9-20 03:37
按advertcn的yoo版主观点,外链的作用会随时间增长越来越明显。
那是站群外链。。。
手工外链会随着时间的推移,效果慢慢降低。
发表于 2013-9-20 11:36:38 | 显示全部楼层
外链,漫漫长路慢慢来
发表于 2013-9-20 11:47:34 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-20 00:50
我举个例子
比如你的keywords是“ fish food”
你的文章,列出一堆 fish food,美其名曰,top10 fish food  ...
你为啥会分享别人的东西?你会不会因为别人的文章带了链接就不去分享他的文章?推销员怎么给你推销,你容易接受?
活在这个世界上,就会和别人接触,无时不刻在接受别人推销他的产品,或者他的idea,你在这里看教程,也是在变相的接受别人的推销。
一个好的外链,除去相关性的因素。不但外链存在的时间长,而且这个外链还能带来点击,我不知道google有没有考虑这个因素,我觉得这可能也是评价外链质量的因素之一。
comments外链本来就是很难做的外链,对于负责任的站长来说,评论没有价值的话,在他的网站留外链肯定就是死路一条,不管他是否采用了no follow,因为垃圾评论是大家都很反感的东西。如果你对他的文章认真看过了,并做了一些补充性的说明,或者别的更好的分享,一般情况下,站长也不会去删除你的外链。
举个例子:人家辛苦写了一篇某手机评测文章,你在下面留个“买XX手机点这里”,你是文章作者的话,你会不会很反感?  但换个角度来做,写点优缺点,然后留个“XX手机 VS XX手机优缺点\性价比对比”之类的链接,是不是好要一点?
如果没有多大把握的话,为啥把很多时间浪费在comments外链上面?
同理,ask类的网站也是如此,但是这类外链一旦留下,就会产生很不错的效果(不仅仅是外链,还会带来流量,因为你是在帮别人解决问题,而不是忽悠别人。)
人都很自我,我知道,所以,在做产品类的review site时,要别人接受你的产品,就得做角色变换,尝试去站在对方立场去看待问题,潜在的受众群体怎么想的?
参与人数 4e币 +5 收起 理由
Lemonic + 1 有見地
xjyoyo + 1 谢谢分享!
阅读悦享 + 1 喜欢看若鱼版主的文字,绝对有实力去大学里.
非常小黑 + 2 有見地
发表于 2013-9-20 12:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
倒数第三段的最后一句大爱。。。综合能力的体现~
 楼主| 发表于 2013-9-20 13:14:52 | 显示全部楼层
若鱼 发表于 2013-9-20 11:47
你为啥会分享别人的东西?你会不会因为别人的文章带了链接就不去分享他的文章?推销员怎么给你推销,你容 ...
鱼版,问个问题
如果是你留comments
你是把答案放在自己的站上,然后在comment上写一个intro,然后给一个答案链接?
还是直接把答案全部写在comments上,然后留一个网址链接?
发表于 2013-9-20 14:04:40 | 显示全部楼层
易进易出
所以越是难上的,搞上去了,越稳定
发表于 2013-9-20 15:05:12 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-20 13:14
鱼版,问个问题
如果是你留comments
你是把答案放在自己的站上,然后在comment上写一个intro,然后给一个 ...
我很少人工去做Comments,这个最费时间和精力,能留下来的很少,除非你很用心的去做,不注意的话就会被Akismet插件ban掉。
做Comments就好比在这个论坛,每天几百个帖子你几乎都要看一篇,评论这些帖子(有可能的话还要给留一些相关链接),是多么大的工程?在这里不得不再赞一下月光姑娘。
我觉得Comments反倒不如ask、bbs之类链接好做,这类主题的目的性很明确,如果真的能解决问题,留链接更容易一些。Comments链接我自己是不强求自己去做的,很多时候是在看某些文章时,他写的这个内容,和我网站的某些内容相关,然后自己写一点看法,留上自己相关页面的链接,这样比较有诚意一些。
如果非要刻意去做的话,排除掉软件群发的方式,我能想到的办法就是:通过关键词去搜索blog文章,自己先大概扫一下,是否可以留链接,如果能留链接,那就针对他文章的定位写点东西,然后留上自己相关页面的链接。(这样的链接相关性就很高了)。在这里也提醒一下:做特定产品review的niche站,一般都是同一类的几款产品,除了常规的产品review文章之外,自己最好再加一点产品使用,产品对比,产品评测类的文章,1是为了自己了解产品,2也是为了自己做外链宣传时用。不要觉得费事,这点很重要(当你在别的blog上留言时,不需要自己再去写了,文章中很多的内容都可以随时引用上)。
当然还有一些通用性的链接,比如:wp的主题,你可以简短说说这个主题的优劣,或者说你用这个主题感受,针对这个主题自己优化了些什么,留上你的网址。。。等等就是此类的。
很多高手也群发Comments,但他们这么做的实质是为了降噪,1是增加外链的广度,2也是主要目的:中和掉一些自己的站群、文章站里边锚本文的keywords link的比例而已。
发表于 2013-9-20 19:48:20 | 显示全部楼层
这个说的非常好 呵呵 支持了。。。。。。。。
发表于 2013-9-22 15:31:39 | 显示全部楼层
多劳多得,一直都是真理
发表于 2013-9-22 17:23:34 | 显示全部楼层
其实做外链不要找博客型的wp站去写评论,一来wp默认评论就是nofollow的,二来不容易通过,搞成spam更麻烦,三来评论是在页脚,权重非常低。
要找就找文章型的wp站。这些wp站是可以注册成用户,然后发软文的,站长就靠软文做ad赚钱。所以你能发的话,就是一篇正规的文章,而不是页脚垃圾评论。其实这是站长省钱用wp模仿web2.0的文章站,虽然权重也是不高,但dofollwo,比页脚强。另外可以找其它cms做后台的站发,也许不是默认nofollow,这些站打开看都是可以投稿那种文章站。
发文章站注意尽量用国外ip,认真写好自我简介,有头像要上传头像,邮箱不要用国内的,注册后过一天才发文。做到这几点发成功的机会很大,以后也可以再发的。
注册多个文章站,简介、邮箱之类的尽量要有变化,不然软文都指向一个域名google会判垃圾链。
最后要说找博客型的wp站发评论外链就是浪费时间了!
参与人数 2e币 +4 收起 理由
xjyoyo + 1 谢谢分享!
非常小黑 + 3 谢谢指点
发表于 2013-9-26 09:20:09 | 显示全部楼层
楼主分析得很到位。不错,学习了。
发表于 2013-9-26 10:16:11 | 显示全部楼层
做神马事开始都很艰难
发表于 2013-10-1 13:50:21 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-20 01:53
自己必须要亲身经历一遍,才明白里面的奥秘。
而且越有门槛,其实也越好,特别是人工门槛。
因为,对于无 ...
你是学经济的吧我说。。
发表于 2013-10-3 19:51:35 | 显示全部楼层
我是这样做comment的,用谷歌订阅订相关主题的文章或者新闻,然后每日就会有不错的相关资源,接着我就用那篇文章的标题搜索互联网同样或者类似的文章,看类似文章下面的评论,直接改写那些评论,最后链接发到作者姓名那里或者评论末尾。当然comment只花很少时间,和若鱼版主差不多,这类外链一个礼拜做一下就行了。
非常小黑 + 3 高手啊。
发表于 2013-10-3 20:36:39 | 显示全部楼层
论坛少有的高质量讨论帖。上个月看了很多教程,但是一直没有系统的想法和下手的机会。这个月,开始,练一遍。
发表于 2013-10-3 21:11:51 | 显示全部楼层
最重要还是坚持吧
GMT+8, 2025-4-13 08:44
