查看: 771|回复: 9
类似机器人的流量有害吗
发表于 2013-9-23 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新站10天的时候同步了delicious, 这几天每天都有50多个直接流量过来,应该是通过书签过来的,因为目标网页直接指向内页,问题是这些流量全来自洛杉矶和旧金山,每个网页点5次,停留时间为0,跳出率为100%,感觉像是机器人啊,不然怎么可能每个书签点击次数一样,
这种情况有害吗,应该没什么问题吧
发表于 2013-9-23 20:52:23 | 显示全部楼层
这些机器人流量和真人流量比,
如果很少,无害。
发表于 2013-9-23 21:18:03 | 显示全部楼层
有什么害处,这个不真不是明白
发表于 2013-9-23 23:04:07 | 显示全部楼层
可能是google预览
发表于 2013-9-23 23:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
机器人点出这种效果干啥,而且还不是你自己的意愿,谁给你强加的,怎么产生这种情况的?
发表于 2013-9-24 09:10:21 | 显示全部楼层
来的IP是不是都是一样的呢?如果都是一样,经常这样是不好的
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:26:39 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-9-23 20:52
这些机器人流量和真人流量比,
如果很少,无害。
新站,没什么真人流量吧
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:27:12 | 显示全部楼层
沁泉 发表于 2013-9-23 23:11
机器人点出这种效果干啥,而且还不是你自己的意愿,谁给你强加的,怎么产生这种情况的? ...
不晓得,所以觉得奇怪撒,不是说跳出率高了不好
发表于 2013-9-27 09:40:56 | 显示全部楼层
看看是不是爬虫
你放个流量监控的
GMT+8, 2025-4-13 08:44
