查看: 717|回复: 4
market samura试用
发表于 2013-9-28 06:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天申请了个MS的试用,收到邮件之后,发现是40天。我还以为MS又变为40天使用了!于是又注册了一个试验一下。。。。结果第二个是12天试用。。。
MS给试用期给的真随意。。。
我不需要同时俩激活码,哪个同学想用就随意拿去吧。。。自己申请也是OK的,帮你省了几分钟时间。
Here's Your Trial Registration Key:
3xRhIa3t5Xm5cy7tvLYtZG
And your Registered Email Address:
[email protected]
Your 12-day trial began the moment you signed up, and the clock is ticking, so make sure you download and begin using Market Samurai now!
发表于 2013-9-28 09:41:37 | 显示全部楼层
How did you hear about Market Samurai?
选择Ed Dale - The Thirty Day Challenge就是40天试用
参与人数 1e币 +5 收起 理由
agnes90 + 5 原来如此!我木有注意到过!
发表于 2013-9-28 16:39:13 | 显示全部楼层
以前40天,现在12天了
发表于 2013-9-29 14:11:51 | 显示全部楼层
把我吓得啊,赶紧重新注册一个,选择这个了Ed Dale - The Thirty Day Challenge,40天
发表于 2013-12-8 13:21:21 | 显示全部楼层
Market Samurai是非常好的SEO软件,没有的童鞋试用一下吧。
GMT+8, 2025-4-20 17:50
