查看: 1257|回复: 39
seo专用主机看起来很不错,那有什么弊端呢?
发表于 2013-10-1 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种主机看起来很便宜,但是是不是有什么弊端呢?是不是专门用来做站群的,菜鸟,求指导
发表于 2013-10-1 10:42:16 | 显示全部楼层
这个怎么看出来是SEO的专用主机呢?就是普通的便宜的无限站点吧?
 楼主| 发表于 2013-10-1 10:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-1 10:50:27 | 显示全部楼层
不过价格倒是真心不贵,升级独立ip后,建站群应该不错,不知道速度跟稳定性如何,楼主可以试试之后写个心得分享啊
 楼主| 发表于 2013-10-1 10:52:33 | 显示全部楼层
panpan 发表于 2013-10-1 10:50
不过价格倒是真心不贵,升级独立ip后,建站群应该不错,不知道速度跟稳定性如何,楼主可以试试之后写个心得 ...
好的,我先再研究一下
发表于 2013-10-1 12:19:21 | 显示全部楼层
什么网站啊 可以分享一下吗?
发表于 2013-10-1 12:33:38 | 显示全部楼层
没什么弊端,本来就是seo用的。
就是价格有点贵。
发表于 2013-10-1 14:03:02 | 显示全部楼层
价格一般,不过ip可能是同一个c段的哦,并没说清楚。
发表于 2013-10-1 14:16:09 | 显示全部楼层
这个也只是看起来不错,真正搞站群的很少有人用这种主机的
发表于 2013-10-1 14:56:30 | 显示全部楼层
这是ixwebhosting的吧。我个人的网站当中,有十个左右在这家上面放着,怎么说呢,做大站、主站、流量站还是不建议用,但是如果用来做放外链的小站,效果还不错,毕竟便宜,而且不会像seohosting、skynet那种SEO主机一样会被google打击。
另外有个小tip,楼主如果使用的话注意一下,添加网站的时候尽量隔断时间在添加,我经过亲身测试,如果你连续添加,会是D段相连的连续ip,但是放几天在添加的话,基本都会有不同c段的IP
个人觉得可以用ix多ip空间,然后再买一个vps,vps做sql服务器,ix的空间的网站远程访问vps的sql就可以了.然后ix就可以放很多了,可以购买几个空间.然后...  发表于 2013-10-25 19:29
发表于 2013-10-1 15:07:47 | 显示全部楼层
这价格也不算便宜吧
发表于 2013-10-1 15:46:17 | 显示全部楼层
真心不便宜啊 用dh的多好
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:09:44 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-10-1 12:33
没什么弊端,本来就是seo用的。
就是价格有点贵。
大哥,那有什么便宜的推荐呢?
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:10:44 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2013-10-1 14:56
这是ixwebhosting的吧。我个人的网站当中,有十个左右在这家上面放着,怎么说呢,做大站、主站、流量站还是 ...
谢谢大哥这么耐心的指导,非常感谢
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:11:38 | 显示全部楼层
jayhkun 发表于 2013-10-1 15:07
这价格也不算便宜吧
那大哥,有什么好的,推荐一下呗
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:13:16 | 显示全部楼层
bloger 发表于 2013-10-1 15:46
真心不便宜啊 用dh的多好
大哥能不能再说细一点呢
发表于 2013-10-1 19:14:22 | 显示全部楼层
DH是Dreamhost,以前很适合做SEO主机的一家老公司
发表于 2013-10-1 19:56:08 | 显示全部楼层
Dreamhost每绑定一个域名会给你随机分配一个IP,速度也很快,但是就是对国人不是很友好
发表于 2013-10-1 21:46:18 | 显示全部楼层
哪兄才,搞站群的一般都是啥主机哇
发表于 2013-10-1 21:52:11 | 显示全部楼层
感觉这价格并不便宜,有时候要隔一周多时候才能分配到不同C段的IP, 不适合快速做大量站。不过这只是站群的一个组成部分,单靠IX是不行的。
GMT+8, 2025-4-14 00:04
