查看: 1248|回复: 23
PR为7的空域名,在godaddy上拍卖,但用ahrefs去查,是一片空....
发表于 2013-10-1 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PR为7的空域名,在godaddy上拍卖,但用ahrefs去查,是一片空白,什么外链什么其它的都没!!!
如果是曾使用过的域名,即使是几年前的外链都还查得到,但它却是空白
问题是它怎么会有PR7? (查过,不是劫持的)
发表于 2013-10-1 21:14:53 | 显示全部楼层
这样的域名根本就不用去想它
发表于 2013-10-1 21:18:06 | 显示全部楼层
info:域名试试,看看是不是真的pr7
发表于 2013-10-1 21:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-1 21:57:32 | 显示全部楼层
xaut3 发表于 2013-10-1 21:45
现在已经不能 用这样的方式查询pr了吧
这不是查pr的,  这是查pr是不是伪造的, 转向的.
以前都是这样辨别, 好久没接触,不知道还有效没
发表于 2013-10-1 22:01:51 | 显示全部楼层
有效。
发表于 2013-10-1 22:05:05 | 显示全部楼层
如果你不想说出域名,就说说出你用什么东西查几年前的链,和怎么确定PR不假
发表于 2013-10-1 22:22:02 | 显示全部楼层
是啊,楼主怎么确定PR不是假的啊。
发表于 2013-10-1 22:25:31 | 显示全部楼层
传说中的神米
发表于 2013-10-1 23:35:04 | 显示全部楼层
如果是这样,卖外链就很不错了
发表于 2013-10-2 00:04:39 | 显示全部楼层
情况不明,不会去研究
发表于 2013-10-2 00:48:22 | 显示全部楼层
这种域名八成是有问题的吧,没彻底验明最好还是不要动吧
发表于 2013-10-2 07:26:20 | 显示全部楼层
ahrefs根本抓取不了所有连接
发表于 2013-10-2 07:36:09 | 显示全部楼层
ahrefs好像有点不好用的样子。
发表于 2013-10-2 09:00:54 | 显示全部楼层
这个pr可信吗?
发表于 2013-10-2 09:44:29 | 显示全部楼层
有时候ahrefs抓取不到也很正常,使用了一些技巧
发表于 2013-10-2 10:42:40 | 显示全部楼层
ahrefs是2年前的产品,数据只有2年,而且很多域名没数据
猪农 + 1 妙语
发表于 2013-10-2 11:30:12 | 显示全部楼层
八成是有问题的吧
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:45:37 | 显示全部楼层
楼上的各位,到目前为止,我用ahrefs是最好用的啊,外链也查得最多
发表于 2013-10-4 14:56:12 | 显示全部楼层
一般real pr都是真的,就是怕更新的时候下降而已
GMT+8, 2025-4-13 08:38
