查看: 1518|回复: 10
求救首页h1标签超多
发表于 2013-10-5 02:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是自带的模板还是别的模板
首页都会出现很多h1标签,文章的标题在首页也是H1,评论,回复也是h1
以至于我的首页,大大小小有十来个h1 不知道是哪里出错,有这方面信息的朋友请告知方法
发表于 2013-10-5 07:13:16 | 显示全部楼层
你真的确认不是主题问题吗?
标题的h1是主题控制的, 没法通过插件修改,大部分主题,包括默认的,都是用h1,一些用h2
"评论,回复" 汉字真奇妙, 这两个是同一个含义吧?  我语文水平真心不好....
comment内容如果是h1,那就是插件问题了.
发表于 2013-10-5 07:17:38 | 显示全部楼层
如果换个主题还这样那就是插件的问题,否则还是更换个主题吧
目测lz应该不会修改主题
发表于 2013-10-5 10:09:43 | 显示全部楼层
这应当是主题的原因。一般插件不会去设H1
发表于 2013-10-5 10:36:31 | 显示全部楼层
如果是新站的话 刚刚架设好的话 重新建设一个网站
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:15:16 | 显示全部楼层
不太清楚,也是第一次玩这个博客工具,所以不太上手,我总共了换了四个主题,还是一样,首页还是很多个h1 首页的文章标题,评论啊,边栏之类的都带了 h1标签,所以昨晚改了一些模板,暂时首页只有一个问h1了,不知道是不是插件的问题,还是别的原因,不太懂这个
发表于 2013-10-5 20:09:39 | 显示全部楼层
自己改,发现h1对百度影响很大,现在在测试不加h1会不会对百度好点
发表于 2013-10-5 21:41:36 | 显示全部楼层
应该是主题的缘故。。。
发表于 2013-10-8 21:49:20 | 显示全部楼层
改模板吧,可以改掉。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-10 23:21:48 | 显示全部楼层
编辑里面改掉
发表于 2013-11-27 22:25:43 | 显示全部楼层
WP我装了后,0-- 好复杂的赶脚!于是我打算自己写
GMT+8, 2025-4-5 01:17
