查看: 518|回复: 6
谁知道CJ任务里这句话什么意思?
发表于 2013-10-5 18:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Copy and paste the following HTML code into your web pages.
You must include all the above html in your links. Any missing html, including the image source, will prevent the link from tracking properly and result in a loss of commissions.复制并粘贴下面的HTML代码到您的网页。
您必须在您的链接包括上述所有的HTML。任何缺少的html文件,包括图像源,防止链路跟踪正常导致亏损​​的佣金。
发表于 2013-10-5 20:02:40 | 显示全部楼层
你这不都翻译完了..还问什么意思
 楼主| 发表于 2013-10-5 20:13:07 | 显示全部楼层
任何缺少的html文件,包括图像源,防止链路跟踪正常导致亏损​​的佣金。主要是这句话的意思
发表于 2013-10-5 20:38:53 | 显示全部楼层
估计是你的引导页面不能少这些东东
 楼主| 发表于 2013-10-5 20:43:29 | 显示全部楼层
我最怕是不給钱了 伤了
发表于 2013-10-5 21:28:55 | 显示全部楼层
让你把代码复制完全,不要漏代码,否则有单也不给你佣金。
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:52:58 | 显示全部楼层
谢谢  明白了  现在知道不能改了
GMT+8, 2025-4-13 08:30
