查看: 1483|回复: 14
linode屌丝备份法:备份功能关闭后备份文件还在!
发表于 2013-10-7 13:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linode的备份其实是一个非常好的功能,每个月五美元,对重要的站点而言,是非常必要的。
但是我有个Linode有一百万个缓存文件左右,导致备份每次要花八个小时,无奈只能把备份功能关闭。
今天想克隆VPS,自带的CLONE功能,需要源VPS关闭。只能利用备份功能。
重新开启备份功能后发现,一个月前的备份快照还在!这跟我之前问客服得到的答复不一样!
屌丝完全可以利用这一点来完成备份!
开通后,备份下,再关闭备份功能。这样你就得到一个当天的快照了,然后关闭备份功能。为什么要关闭,开玩笑,一个月五美元呢!下次如果需要,再把备份功能开起来就可以了。
补充内容 (2013-10-7 18:46):
注意:这方法聊胜于无,重要数据建议正常启用备份功能。
发表于 2013-10-7 13:27:03 | 显示全部楼层
挺复杂的,这点精力用来做站可能会赚更多。
发表于 2013-10-7 13:43:29 | 显示全部楼层
这是自欺欺人嘛。
一个月前的快照?那这一个月的数据没有备份,你这种备份有何意义?
不用备份服务的话,还是老老实实的每天备份数据库实在点
猪农 + 1 十分有道理
发表于 2013-10-7 13:55:52 | 显示全部楼层
楼主这种的备份不能用于数据备份,只能用在例如做一个LAMP, LEMP 的基本设置的备份。
但同时我猜测,你停止支付5美元了,无法保证Linode还会保存你的东西,因为那东西占位置。
用Linode就最好不省那几块钱了,它这家成立也有十年,它的定价和做法肯定有些道理。要省钱的话,选择一大堆。
月光飞燕 + 2
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:28:17 | 显示全部楼层
是的,这种备份只能有一个快照,无法每天备份。其实我是想每天备份的,但是缓存实在太多,怕每天备份的话,硬盘受不了。每次备份八个小时的话,相当于三分之一的时间里,硬盘都在备份。
猪农 + 1 你的新发现,鼓励一下
发表于 2013-10-7 16:01:57 | 显示全部楼层
把缓存和数据分别保存到不同的盘,数据与缓存分离,不把缓存归为数据。
发表于 2013-10-7 16:08:36 | 显示全部楼层
估计楼主不会这么用备份的   倒是给了一个方法
楼主这么多的缓存文件   站应该很大了  不在乎这点米
发表于 2013-10-7 17:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
这。。。不一定会保存以前的数据
发表于 2013-10-7 17:26:56 | 显示全部楼层
Linode的备份是整个vps备份,跟你的vps里面有多少个文件有什么关系呢? 而且是把文件备份是其它的机器.
每次备份8个小时也太坑了吧. 能设置成使用率小的时候备份吧.
还有都用上了linode,还百万红缓存文件. 这5刀又算得了什么.
别在这里忽悠小老百姓了.
发表于 2013-10-7 17:34:27 | 显示全部楼层
这个很不错,进来学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:40:26 | 显示全部楼层
每次 ...
有关系的。当文件数非常巨大的时候,备份会SLOW DOWN。客服的原话。
缓存多只代表数据多,流量并不一定多的。我的流量有点特别,不是好盈利的流量品种。最近正在寻找盈利方法。
发表于 2013-10-7 19:12:57 | 显示全部楼层
chable 发表于 2013-10-7 14:28
是的,这种备份只能有一个快照,无法每天备份。其实我是想每天备份的,但是缓存实在太多,怕每天备份的话 ...
如果我没记错,若鱼哥提过,他有些不依靠 VPS host (这里就是Linode)所提供的daily backup的方法。也许同理可以直接备份到(1)自己PC的硬盘上(2)另一个VPS上(3)其他地方。
或者这样也可以省5块美元,(下传的bandwidth要算在quota里面,一般不会超出)。(linode备份的价格是VPS价格的25%, 当然,买了大块的Linode省些钱还是不错的,或者把这钱投资在另一个VPS host上,减低被某一个host封号丢数据的风险(和自己帐号被黑的风险)。
(我见过美国有些知名Unmanaged VPS Host 一旦对某人封号,例如你受到DDOS/或者你的机器被HK黑了用来做DDOS,而用户自己无法搞定技术的时候, 就毫不犹豫的连你的登录都立马取消))。
发表于 2013-10-7 19:17:17 | 显示全部楼层
这个做法很吊丝,而且用处也不大。
发表于 2013-10-14 13:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 12:21:48 | 显示全部楼层
装个kloxo,每天定时自动备份到其他ftp空间就好了
GMT+8, 2025-4-14 08:56
