查看: 1185|回复: 13
根据网站的footprint去找外链?
发表于 2013-10-7 22:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
& z9 n& f) g: P) b0 t- Q1 W
( `# k' [, u2 o( y7 X1 L* `& ~+ j5 u我的问题是) M& n, \' d4 z& Z; G0 ?) F
什么是网站的footprint?' h% ]% k& s8 k' _  X& b6 i/ a' }
有人根据这个,可以挖出站群?
" F& H9 ^$ p5 y4 A( }3 F大牛们能谈谈什么是footprint, 如何操作呢?( p6 g5 ?+ f* p. s
: |2 [' T' ~9 `/ v0 O
! G% d7 n- i0 Q  k
发表于 2013-10-7 22:42:05 | 显示全部楼层
footprint就是网页源代码上一块固定不修改的代码片段4 p! p+ _9 k3 t0 j& b- {8 [
3 F( |4 s* g& x) P- v
比如绝大部分wp网站都包含
  1. wp-content/themes
  1. <meta name="generator" content="WordPress 3.0.1" />
这种代码还存在于相同的插件,相同的模板路径,相同的统计代码,相同的广告id等
3 Y8 J; w6 K; N一般人不会去修改它,这样可以判断网站是wp程序,或者是否是同一个人开的网站
* a0 g2 z2 ~9 j6 j: g
4 M& ]" J- r# o& r- e6 E但是有心人会去修改,这样就去除了footprint
4 V9 _% H3 Y6 T) x- @) W
; U: Z6 F& x7 N  K. O* k根据footprint,挖出站群,如果这个人的水平低,肯定就被挖出来了,有心人会消除footrpint的
$ Z0 H( H7 e  u* o& G' c/ N还有一种,相同的广告代码,容易被挖掘出来
  1. 查询别人网站的联盟id跟踪
    8 q# V" A2 F0 c0 H) Y2 t. _
  2. http://reverseinternet.com/# G$ o' K) r/ E- D1 \$ I
  3. http://spyonweb.com
根据footprint找外链,论坛有很多相关帖子,比较详细的,你可以看月光区外链2教程有讲
" v3 [  E3 W3 S; c0 g% l5 q5 E9 @
参与人数 4e币 +10 收起 理由
flyinghss + 1 楼主,你知道的太多了
唐敬 + 2 送花花~~~
xiaoyanmi + 3
yangjianfeng + 4 原来是这样
发表于 2013-10-7 23:57:59 | 显示全部楼层
感觉月光每次回复都这么给力.
% ~- ~; t4 M& r1 V) k" R0 a+ y* T1 ^+ d4 I$ o, H% z1 ?  K
发表于 2013-10-8 08:30:27 | 显示全部楼层
footpoint,简单的说,就是一些搜刮命令,有什么inurl,intitile等限制url的,还有点是根据一些页面特这的,比如找评论的,就是一些什么“leave a coment”,一般都是组合着用,很少单独用的,单独用了找出来的东西太混杂,组合用,越复杂的组合找出来的资源越精确
/ K. x* l9 T+ D9 a, x
yangjianfeng + 2 有見地
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:54:16 | 显示全部楼层
yueguang姐姐的回复太给力了,我刚给你加分来着,但是发现分用完了,感激不尽啊,还有楼上的,谢谢解释啊,都很给力
1 M! ~5 x0 D: y2 W  J) J
发表于 2013-10-8 11:12:42 | 显示全部楼层
又多学了一点,感谢姐。5 z4 z$ F& f% b9 i
发表于 2013-11-27 17:06:58 | 显示全部楼层
谢谢姐解释太给力了!$ @+ `* y9 T) a8 S3 `9 V
发表于 2013-11-28 00:34:42 | 显示全部楼层
又学到不少东西了,谢谢楼上各位。         " C% s# `; o3 o/ M
发表于 2013-11-30 15:18:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的详细分享,真心学到东西了3 U+ I$ j: J- e
发表于 2013-12-1 11:10:42 | 显示全部楼层
0 P3 r! x/ q+ h- Z9 S
/ v* v$ R3 S* z" f/ h. x+ r& |9 s
老兄是在学我努力在赚TBI的吧
  ]) j4 ]. W3 j- F# \0 G& }
$ X$ ^( I, Q3 k
发表于 2014-8-30 09:44:04 | 显示全部楼层
解释还是一如既往的给力
6 c8 K: X7 Q8 W( D
发表于 2014-9-3 21:38:43 | 显示全部楼层
呵呵  努力赚TB,谁让俺是新手呢& ^( d; `# }7 m/ y* \
发表于 2014-10-13 05:16:46 | 显示全部楼层
学习了, FOOTPRINT) K2 l3 W2 o  r- k/ P5 v0 G
发表于 2014-10-13 06:32:26 | 显示全部楼层
                          回复真给力
! y( s. I$ y) s; S+ V& C
GMT+8, 2025-4-18 12:06
