查看: 707|回复: 8
有没有TXT文件第一段插入随机关键词的小工具??
发表于 2013-10-12 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,一直在找可以在TXT的第一段批量插入随机关键词的小工具,不知道论坛里的朋友,有没有见过这样的工具,可以推荐一下。谢谢啦!  同时,也给T币哦
加红是功能的重点!
PS:必须是TXT里的第一段批量随机关键词插入!
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:40:32 | 显示全部楼层
自己已经有TXT插入者小工具,问题是不能确保是在TXT文件的第一段插入!
发表于 2013-10-12 11:57:42 | 显示全部楼层
难点就是判断第一段这块上面。。
我知道的ZP是可以实现,其它的就不知道了。
发表于 2013-10-12 12:47:33 | 显示全部楼层
再找找 找不到乐版可以帮你写
发表于 2013-10-12 12:50:24 | 显示全部楼层
不知道你这个段是怎么区分,如果是HTML里的p标签,那通过js正则匹配还是很简单的
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:00:33 | 显示全部楼层
谢谢乐版主,我想还是自己在找几天看看···
真的没有找到,到时候给你留言!
话说,乐版主的回复语言简单有力!感动···
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:04:55 | 显示全部楼层
我的内容是采集的,采集的直接生成txt文件,文章的第一段就相当于采集文章的标题
所以,应该不是HTML的P标签吧···谢谢!
发表于 2013-10-12 15:09:42 | 显示全部楼层
火车头采集中有这个功能,采集下来后可以按一定频率添加一段文字,只是它插入文字是不分地点场合的。经常会插到句子中间去打断句子的完整性。
发表于 2013-10-13 22:55:44 | 显示全部楼层
yiyunet 发表于 2013-10-12 11:57
难点就是判断第一段这块上面。。
我是来学习的 ,zp是什么软件
GMT+8, 2025-4-13 08:44
