查看: 3437|回复: 16
buyvm,为什么付款成功,仍然显示pending?
发表于 2013-10-12 11:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、buyvm,经常没货,选择了一个25美元/年的。上午付款成功。也收到邮件提示:付款成功。
2、仍然显示pending状态,不能进入后台。
一般需要等多久?谢谢。
发表于 2013-10-12 11:29:51 | 显示全部楼层
你去开个TICKET,说让他们 review 你的Account。
注意你注册用的信息是否正确。
All new accounts are given 'Pending Review' status upon creation. Pending accounts are susceptible to delays in ordering, as account information must be validated before the order is accepted. To expedite this process, clients may open a Support Ticket requesting review of their account. These requests will be answered within two business days. Any 'Pending Review' account older than 7 days with no active services or tickets will be automatically deleted from the system.
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:04:25 | 显示全部楼层
注意你注册用的信息是否正确。
多谢,我试试看
但愿两天之内有回复。
发表于 2013-10-12 12:48:40 | 显示全部楼层
一般等个一两天pending会变成active的,不着急的。
发表于 2013-10-12 12:50:25 | 显示全部楼层
后台没改而已,心也太急了, 要等人家在后台改数据啊,又不是电脑控制的
发表于 2013-10-12 13:13:34 | 显示全部楼层
审核通过就okay拉
话说我买的时候没提交ticket就给过了
发表于 2013-10-12 13:35:55 | 显示全部楼层
我前两天购买的,一开始也是pending,两个小时候就好了
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:10:46 | 显示全部楼层
已经OK了。看论坛的教程,发现不是很匹配。正在看这个教程:http://www.hi-vps.com/wiki/doku. ... ebian_install_pptpd
发表于 2013-10-12 15:07:44 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2013-10-12 14:10
已经OK了。看论坛的教程,发现不是很匹配。正在看这个教程:http://www.hi-vps.com/wiki/doku.php?id=xen_v ...
原因是,你选了KVM,而论坛上教程绝大多数应该是OpenVZ。
KVM和XEN在许多方面相似。OpenVZ则不然。
在128MB的情况下,KVM未必比OpenVZ好。究竟是不是,你自己先试试看。
月光飞燕 + 1
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:10:14 | 显示全部楼层
的确是想要选择和论坛教程上面差不多的OpenVZ,但是实在是没有货。就买了另外一种。
发表于 2013-10-12 15:17:51 | 显示全部楼层
我上次看也是没货了,可能是饥渴营销
发表于 2013-10-12 15:45:57 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2013-10-12 15:25
怎么改装能指点一下嘛? 真的是小白。学其他的还可以,学这个,一头雾水。现在上不了youtube,找不到合适 ...
其实我也是小白一个。呵呵,其实改装应该写成“改用”,就是在面板上重新装LINUX 系统,看有没有CentOS 6.4 32bit,然后用我上面说的教程。因为YUEGUANG的教程是简单到不能更简单 (图文并茂!!!!!!!!!!!)
http://www.eefaq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=105210
(你的这么小的KVM有没给你选Centos我不知道的,我还没用过这么小内存的KVM,如果不行,和BuyVM说换个OpenVZ吧,或者升级到256MB就好。)
发表于 2013-10-12 18:34:51 | 显示全部楼层
centos是目前免费linux的最大分支,教程最多,最好学,新手不选这个还选其他的就比较痛苦了
然后想办法换成openvz就可以按照教程来了
猪农 + 1 说得很对啊,新手不想烦恼最好装CentOS.
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:18:57 | 显示全部楼层
然后想办法换成 ...
多谢提醒,已经烦请这位 “猪农”朋友帮忙操作了。
 楼主| 发表于 2013-10-13 01:42:19 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙,否则无法完成。
不断地骚扰客服,改成了OPENVZ,然后改了系统,最后按照教程帖子,设置成功。可以重新开始学习youtube视频了。
低落的一天,难得的兴奋。
另外,这个不会有流量限制吧?我说的是  看视频的时候。
发表于 2013-10-13 12:42:26 | 显示全部楼层
其实还没帮到什么,不好意思了。
流量肯定有限制的。主要是限下载的流量。
发表于 2013-10-13 15:05:04 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2013-10-13 11:42
使用了这个方法,不知道靠谱与否。
测试了,在百度中搜索ip,显示的是国内的电信。
积分太低,没有发信息权限,请才参考这两篇文章吧。一般用myentunnel做socks5代理的比较多,不过要替换一下plink才能达到全速,所以我找了两篇用bitvise的教程
http://www.love4026.org/313261/bitvise-tunnelier-usage-details/
http://hi.baidu.com/xproxy_info/item/2b51e0169c3337e39c778ac7
GMT+8, 2025-4-14 08:40
