楼主: Michael.
[30天任务] 重新起航---Follow Along---Niche站长期记录
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:40:24 | 显示全部楼层
mumuriwang 发表于 2013-10-16 09:09
6 P) V& M& Q+ {; c楼主的文章策略有点意思,是否有什么出处或者说什么特别含义??
$ E- d- B8 V; n5 G
8 V* b. ?/ i: z, m7 y8 w: v5 `我的观念里面,文章不是刚开始的时候, ...
3 z, O- {# _! w
我觉得文章和外链一样,会有增长周期(个人想法)。但是值得肯定的是,如果你第一个月就1天2篇,那么第二个月肯定要更新1天4篇,甚至更多。
5 y7 r5 p! W( R7 h: v  e* g* ]/ _; f. z0 t& s% X
当文章更新速读达到了最快时,也许这时候,排名和文章数量都达到了预期,但是如果瞬间就不更新了,是不是很不自然。外链是这个道理,那么文章更新我觉得也是这个道理。开始一点一点增加,然后达到增长速度最快,然后慢慢减少。
3 C1 \6 R* u7 A5 B4 M
# H! J, B. [9 T4 Z4 ?( Y9 A) B6 ~! ~3 A- ~- Y: J
发表于 2013-10-16 12:02:28 | 显示全部楼层
看了楼主的文章策略,个人的理解是,前期更新的频率不太高,一是可以提高自己对niche词的理解,再者对文章的质量及搜索引擎的反应有个判断,如果符合自己的预期则可以提高文章更新的频率争取好的排名,如果又需要调整的地方也不会因为前期更新的过于频繁导致调整起来比较困难,后面逐渐降低更新频率则是取得了好的排名后,只需再巩固成果即可,不知道我的理解对不对4 \* @7 M8 b2 S) g5 w4 R; y( G+ a
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:36:17 | 显示全部楼层
yblfss 发表于 2013-10-16 12:02
! |" ]1 ~! f% z) u" F& m看了楼主的文章策略,个人的理解是,前期更新的频率不太高,一是可以提高自己对niche词的理解,再者对文章 ...
( q; A# j8 k; x3 J# x
差不多可以这么理解。其实更新频率这方面,google不是很在乎,所以没必要过分研究,按照自己的喜好就好。
* X2 Z( c) m( v& @" P, Q1 c: |. T0 f1 x# S' l% A( C
google喜欢自然,我只不过尽量的自然,包括外链,文章也是,不要去大起大落,缓慢的增长,缓慢的降低。
  I$ _9 R0 B% T+ i2 f, {, D2 M! }. u  ~' ]
发表于 2013-10-16 13:58:48 | 显示全部楼层
另外在amazon上买了一本《link building》
请问下lz这本书怎么样 多少钱买的6 q( q8 o) g$ T2 a# y/ J- ^
' {/ G% O( q' e$ _5 j% H1 w" R4 {
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:19:31 | 显示全部楼层
30w 发表于 2013-10-16 13:58 ! l% n; b6 w3 W/ O' D$ _
请问下lz这本书怎么样 多少钱买的
" I* ?# ^! y% T$ P6 X. K
http://www.amazon.com/Ultimate-Guide-Link-Building-Credibility/dp/1599184427/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381918674&sr=8-1&keywords=link+building
* B# b7 g. V+ M+ U0 k+ E, k: W
, o* X$ `& Y" j! u2 V3 }是这个,还没仔细看,简单翻了了一下,内容看起来挺全,你可以下载一个kindle,有试读版本。" \, C3 U- M" f* v# n/ I4 C1 y8 T
$ G4 O& _, z  p+ Z+ A
参与人数 2e币 +2 收起 理由
Lebron. + 1 刚好买了个kindle,已查到,多谢.
30w + 1
发表于 2013-10-17 08:35:48 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2013-10-16 18:19
6 \8 f: \0 s6 ~$ I% z9 I$ ^http://www.amazon.com/Ultimate-Guide-Link-Building-Credibility/dp/1599184427/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qi ...
3 x  ]3 i1 ~. ]8 g( a多谢哈                     - Y6 U+ @1 j$ |4 v$ ^2 ^% `; M
  g4 u) ^3 W# m% t2 ~
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:18:51 | 显示全部楼层
$ |5 @: a" L, K4 l; Z  u( @5 R! H  N( g* ~
10.17 Update:
# ?8 V( w3 I/ o9 ?! |+ l+ }# c3 C7 L
一直在折腾VPS,控制面板一直搞不好,现在终于弄好了。在等域名的DNS转移,需要大概24小时。2 C" h' y+ h$ I, k, k) K' Z
Niche3一直没有上。
2 Q! E1 e5 C; z# k# M
8 m: S; U1 e0 h& ^4 c: z关键词
! }. y% x2 ]0 ?' ?$ B今天找到一个niche,本地搜索6600,变体(两个词,只有一个单词和这个词不同,但是都是同义词,一个为12100,一个8100,比这个稍难),这个词是属于buyer keyword。CB产品很不错,价格30刀左右,买的也很好。3 v7 d) X; A' G: u/ X! F, b5 g
5 `( _( l+ i% V" t! T* j
MS图:
1 @9 X& B: u( o, k0 P J%I}TD2[OHY6ET[@0SAA.jpg
, C9 G0 [& ]- [6 O/ b
9 E4 L. @# a$ t1 P  ]: g9 P; Q6 }Longtail Pro
; A* u: s' W0 W, g6 `; l _$Q@O]0{U4OPYYL75{O@88K.jpg
9 U, j7 G6 e! m5 b. T. V9 G# Y* h
这个词第三名是个niche站,建站时间不长,收录只有66页,优化做的很好。外链293,用SEOmoz查了一下,SEOmoz收录外链45条,其中20条左右来自网站目录,剩下20条几乎来自两个blog,一个主要的来源是一个独立blog,这个blog权重不高,域名权重只有10几,剩下的为web2.0 blog。锚文本大部分为关键词。。。2 O- W& Q- I8 ?) L/ P
9 g, f  H; w- |, y* q这个词,做到第3应该不难,优化好内页,+200到300外链。) T3 J( a% v# F/ K% I
2 E1 s1 n9 W( g, t: q但是能否做到第一,或者说需要多少个外链能到第一这个不好说。$ w0 U, O" |* v- E* S9 P
第一和第二为权重站。
+ L8 n, M5 |. V, c3 M: z, }, v第二名。。。就在我写这个的时候,第二名网站挂了。。。
1 e9 y8 u6 n% C第二名,SEOmoz收录了非常少的外链,只有19个,且绝大多数来自一个独立blog,这个独立blog权重不高,20.
/ t- M) t# x9 ]. X9 U第一名,权重站,SEOmoz收录外链5个。均来自一个blog,还有一条来自一个目录。
3 D0 B# L; a- x: l6 J! q% Q' ^' `! D1 i  X- x* l! x; Q* V
这个词第一和第二虽然外链不多,但是域名权重,页面权重都不低。
' f$ @1 }  K) y
1 l, M8 A% \- M# C具体做多少高质量的外链能到第一,这个我分析不出来。不知月光有木有建议。) T8 H" u) p* i+ o2 u' \
但是一般200-300个质量一般的外链,到第3应该差不多。. ^# D) J6 O! ]9 ~  B7 Z
" `, z3 `/ r1 e. y  `7 h4 f6 z还有一个1000的niche,竞争不错,苦于没有产品,cpc 1.5+,词性也不错。
" M' s4 B% V8 |$ o7 n有点可惜了,最多也就adsense。不过本身流量就少,adsense单价还低。
. f. I, [* e1 v# Y& Y: e8 x8 [. D  ?) }  X. ^; x' s: ^
MS图
! n2 P( U: E, `: {+ { aaa.jpg
9 L: Z. Q; \" F& G4 v- }: b, ~4 V( i$ ]& \
一会没事接着,找找词" x6 v! t. H- h# ~. d) c  o( Y
4 Q! l3 R0 ^  `) H: D: D% h9 y& o# d" Q- ~
2 [. A. s# E' b+ t! x2 f
6 q8 ]" Z  A3 Y* o+ s4 E
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:03:03 | 显示全部楼层
10.18 Update:
' d# C+ D, X1 ~0 w- W7 U7 _  C' p3 O5 c/ p* N
Niche3上线,Niche4文章在准备中,预计明或者后天上线。: B. d' ~: W- Y  W  u' y  [9 S# U
今天连带读了些新下的教程。
  U3 v4 O. C* c/ Q% k8 M1 c0 N' J4 w
发表于 2013-10-20 03:58:28 | 显示全部楼层
不错的文章 做个记号 待我从头学起9 {1 ?/ ?; u0 s9 Y* J) y
发表于 2013-10-20 08:37:03 | 显示全部楼层
来支持lz啊。支持更新~~~~~~~
$ b0 K7 a6 _# S8 V
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:36:38 | 显示全部楼层
遭遇问题:http://www.eefaq.com/thread-111263-1-1.html
( Y6 C% [" S2 N' S# s) d1 M' R: E
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:54:06 | 显示全部楼层
这两天遇到两个问题,一个是VPS突然之间,wordpress后台安装插件和主题需要输入FTP信息,经过搜集资料,是权限问题,更正后,正常了、
" m8 ?# r" \& s5 r' Q4 X! S) V- I; F5 q7 J/ G& T! u: L
另一个问题是楼上那个,wordpress无法换行问题。; w) }" t* P* T8 m7 ]! j! x
9 `0 I0 {0 D  o3 x
感谢@爱拉灯 兄弟,用了他的办法后,终于解决。
: T! t, {, p' g4 Q& \$ p
8 L3 l* Z3 l! g+ g- R4 X耽误了两天,niche4终于上线了。后面继续找词。
$ ]) ~2 z4 E5 b, a* {, Z$ Q. m
发表于 2013-10-23 16:21:51 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2013-10-22 20:54
! u; N5 T- _) g这两天遇到两个问题,一个是VPS突然之间,wordpress后台安装插件和主题需要输入FTP信息,经过搜集资料,是 ...
6 f6 e# W* S" n2 K" }
向你学习,牛叉,完整记录
, E8 e0 G5 H0 Z/ R5 y0 b
+ N8 Q! G' r- r6 E6 K' A" G
共同进步 ^^  发表于 2013-10-23 16:24
发表于 2013-10-23 21:21:47 | 显示全部楼层
楼主的帖子不错,受益啦!/ x! X) H# F' v" ~
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:39:17 | 显示全部楼层
niche3,4各更新一篇文章。其中niche4是定时发布。
- d0 C8 d; i* r9 D1 r; W
* Y' N6 ?/ T) p继续找词中,今天找到一个niche,里面有好几个词都可以做,我明天需要再仔细分析一下。有可能会做一个5-10个站的小站群。具体还需要再分析一下。词都还可以,本地6000+1个,3600的,2-3个,2400的,n个。都是buyer keyword或者类buyer keyword。8 x  X. Y% t( t  n  e9 {' e* R1 P
2 o% K5 z- M6 L
另外,需要考虑一下为niche3培养几个blog。
# O$ b7 B# K5 I$ }# t5 i) H$ B0 r; [3 R9 T% T
发表于 2013-10-23 22:00:06 | 显示全部楼层
这个要记录,期待楼主更新~~~- i! q* e% _' _4 R  |
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:44:38 | 显示全部楼层
这两天要考虑一下外链文章的问题。google更加智能了,第一层外链的文章的质量也需要更高。需要一个靠谱的解决方案。- U4 M2 V7 c0 t
- p: O( M* c# E% g: G6 G5 \, U关键词先放一两天。目前手上有2个niche,其中一个niche有几个词都能独立出来做站。
5 g, h4 N$ z% @- z3 t: o8 ~
! U2 t% N' l; C- Q4 X( n
+ s7 O( D- c+ ]9 H* s7 R$ o* o
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:34:11 | 显示全部楼层
' M6 ?" x/ z: l6 u9 s& m/ S8 W- C
目前找到最好的办法是这个:http://www.eefaq.com/thread-104606-1-1.html
# f, U' l/ C- q5 L. k: i) H5 \" H4 q$ d, a: J
先使用第二代智能伪原创Wordai,进行第一次spin
4 l4 W! e* i# p  S; ^% F3 J然后使用QR的查重功能,人工使用伪原创工具进行修改,再查重。直到保证唯一性,并且保证一定的可读性。毕竟跟money site相连的第一层外链不能太垃圾。
1 M3 i: q2 I  i) `- t6 f( _$ g, j* i$ {; U$ o: R% j8 L
不过wordai高级版的50刀一个月,有些贵。
7 L2 `" e& J, ^( [: {. YSpinChimp这款优惠只找到了119刀永久的,也涨价了貌似。
* ?9 d+ Q7 O% k$ d9 p) C  ~
$ r& D! e* g) r1 g  h: v* b$ C& A4 P8 r' N3 m; m9 [
发表于 2013-10-27 16:30:40 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2013-10-26 10:34
% N7 n9 S& K: D5 n8 \" E9 ^目前找到最好的办法是这个:http://www.eefaq.com/thread-104606-1-1.html
5 l# A1 c( ~  j; p" m5 A
5 V. b! J3 m" |9 }; D" `* a先使用第二代智能伪原创W ...
4 T, ^+ V/ w) U) l, W
之前淘宝买tbs、50的用着也一样,不知道现在升级没有。找找可能有新发现2 Z" K/ H( u: f2 p7 d- d, h
2 c  D% `7 _& N9 w
* r; X2 c/ z1 B9 @* s3 N
 楼主| 发表于 2013-10-27 17:36:36 | 显示全部楼层
dylan 发表于 2013-10-27 16:30 ! G$ V$ f# C' K0 d  F- b" w* M5 b
! p) j% u) [3 E: G) a0 G6 t第一层链接最好质量高点,TBS出来的基本读不了。5 H$ q9 r6 v+ k5 v( T
GMT+8, 2025-4-25 08:40
