楼主 |
发表于 2013-12-14 10:30:46
显示全部楼层
做了一段时间的外链,发现效率还是比较低的,很多时候一个下午发不了几条。/ \8 h8 Z4 k$ A) |* Z# |
; a+ z) R. [0 g% c t H' a分析了原因如下,
?. Y/ A* b. d
8 [& J3 a U$ K8 U6 H2 l$ n1.文章问题/ ~/ i! `4 o8 V. {- Z
2.外链资源需要一个个手工去验证
& n" [0 d' m" H3 c- @3 Y* W! G
; O) X( u: [9 e3 A先说文章吧,这里的文章不是站的文章,而是外链的文章。第一层的外链文章尽量可读,还需要保持一定的唯一性。这是不太容易的。之前更新的时候说过,用的是wordai。用了优惠吗,24刀体验了一个月,但是效果怎么说,有些鸡肋。
; ^1 [* `6 z# u6 O
: X* a8 m$ O( X$ H% a4 W& G7 XWordai分为高级版和普通版,普通版不用说了,就是传统的spin,更TBS等没什么两样。高级版的,才能算是第二代智能spin。它分为这么几种改写模式。8 p! o( R3 b& ?* d* a) t5 q
8 ]5 ]( w l9 P f
) s7 ]1 g- _8 z简单说一下这几个改写模式。4 l4 A) e* E) o; z
非常可读和可读,这种改出来的可读,有少量错误。但是重复率非常高,如果和之前的文章对比,你会看到大量的高亮的重复的词语和句子。这种文章虽然可读,如果没有唯一性,根本是用不了的。$ t2 p3 F0 `( ~1 m) P* }6 V* @+ C* p
5 T3 H; @8 `+ `4 [/ l1 A5 c
再来说说非常唯一和唯一,这种,唯一是唯一,但是会出现大量的语法错误,而且有的改的整个文章的意思都变了。这种几乎也无法使用。(可以在tier2,tier3,2,3层直接用传统的spin就好了,谁还用这个。)$ c s! ~' z. c8 @" E ]
5 o* p$ m2 S6 N9 a# g最后一种是regular,这种spin出来的,基本可读,可能会有错误。这种改出来,人工需要审核一下,简单修改一下。重复率一般在20-30%,可以过copyscape,而且能读。如果对文章质量不高的可以直接在网站上用。当然,别指望说跟人工写的一样。: _/ z9 t% i; W; Z) P& p
, I6 @9 [) D' s( W ?1 Y9 D! Z+ q
我一般是用这种文去发外链,但是这样做的效率是很低的。每发一条外链,需要先找文章,然后spin,再人工对比,这种如果我发30个web2.0,30个文章站,那么我需要准备60篇这种文章,效率非常低。% m- D& k1 v8 v" w9 e G
+ M4 z# m7 \" z; l8 i4 |) G
所以我准备放弃这种模式,改为,直接人工用spin。但是在Youtube上看了一些视频,讲如何spin的。有很多老外使用这种方式,他们手工spin出来的文章,重复率在10-15%左右,而且一篇文章出来50-100个版本,每篇文章还基本能读,能过一般的文章站审核。但是这种人工spin,可能要求比较高。尤其是可读性。尝试一下。
% X; D5 ^- _2 p& k( a! m8 E
. k4 S0 X# I) l# r第二个问题是外链的资源的的问题。5 U9 S8 B3 g2 w; ^+ R/ C
很多搜出来的外链资源,包括web2.0也好,文章站也好等等,你需要去验证哪个能发哪个不能发。web2.0,有很多加了nofollow,有很多审核很严,有很多外链直接加了重定向,所以要一个个去验证哪个能发,哪个不能发。文章也是一样,有的审核松,有的审核严,有的注册半天跳转不过去,有的注册完了,账号还要审核,有的提交完文章,审核几个礼拜,每个文章站都不一样。这也就造成了,筛选过程很痛苦,艰难。% S, c8 j8 u- c- P8 l9 d
+ r" D, c; n- K0 m/ P5 C
前几天入手了,正好赶上打折,Ultimate Demon和GSA 。4 k. f( V: L* |' D2 p+ z) v
发现UD里面有一些自带的资源,就包含了我尝试验证提交的文章站和web2.0等。而且UD可以直接导入自己的资源。而且有很多老外使用UD做一层链接。
! o5 i; }( r3 s' b3 x! j! s( P. g3 P2 I
我下一步打算尝试这样做,搜刮一些UD的资源,然后筛选出google收录,PR3或者PR3以上的资源,设置好,使用UD配合人工spin的可读的文章为站做外链,然后手工去发那些UD发不了,并且高质量的文章站,web2.0 blog,还有人工的相关性评论,和论坛。其他能用软件的,就交给软件。1 X+ a6 Z2 c# p) }% ?
/ g# Y" U6 c( J- t) ]6 B$ Q) F使用软件并不见得就是黑帽,老外愿意称类似UD这种软件为文章和站点管理工具,而非spam工具。其实想想,手工提交的也是那些web2.0,文章站,书签,什么的。软件提交的也是(UD竟然能提交EZ)。只不过有的人大量的使用垃圾文章,spam,短时间内增长大量的文章,那肯定被K。现在使用软件需要模拟自然。可读的文章,分散的锚文本,筛选的高PR的,健康的站点,还有一点比较重要的,外链增长速度。然后人工去提交哪些软件无法实现的。7 X$ M% H5 B6 R
& s6 V( r$ f: f/ N* C: G% ~' [
Tier2,使用GSA提交,GSA真的是一款不错的软件,物美价廉,制作精良。而且几乎每天都更新,真是不得不佩服德国人的严谨。
% Y+ q8 t" ~, C6 L: I8 R$ @3 `; i
( \( a: _8 ~ l1 y" jTier3,GSA和scrapebox。5 X, y6 R0 v6 ~' f* i; R
' R3 N9 D4 G, ^, t
之前订了一个外链计划,没有完成。之前那种做法效率太低了。改进方法以后 ,试一段时间。) V8 h7 E4 s# p7 l, l
: P# Y. H+ y+ }/ [2 ~Just do it' Z+ O% q8 J$ E/ J0 M+ ]
+ K0 S5 _# {! W* v# {
$ I9 L% E6 T$ h# i. Y! Q2 b$ m( O
# q8 ?3 P! C r) i* X2 o
2 l |' y3 d. r) { P5 j9 O& |& U. O% _5 Z1 j. k
; ?$ C4 B4 _1 x9 I
* m0 W! X# A4 z2 `: t/ x6 R. B
