楼主: Michael.
[30天任务] 重新起航---Follow Along---Niche站长期记录
发表于 2014-1-26 22:32:53 | 显示全部楼层
LZ现在流量多少了?
% {4 \. M) R) e, G  a9 O
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-30 13:15:37 | 显示全部楼层
排名:( f7 e" ~2 N1 h% ^- z
ssss.jpg / e$ c3 A: d8 ~1 B
( X" h: y) Y1 g3 f" y2 @6 N0 Q& |
找了两个新词,竞争非常低,搜索大概2000,3000( [$ U9 g( Q+ O# H* ~  a; R8 ]
产品词,感觉很不错,目前在写文章,完成后把这俩站上了。$ i; U' K+ q. X# f* Q
继续找词,做外链。7 R1 A+ G% R4 {, d
* O9 m+ z+ w! U3 B
过年了,祝大家马上什么都有!
. O0 U/ E& w4 X2 _
HappySky + 2 鼓勵
发表于 2014-1-30 14:07:47 | 显示全部楼层
学习了,期待楼主继续更新。
5 E$ M9 E6 W0 m$ h" X, t
 楼主| 发表于 2014-2-5 09:49:12 | 显示全部楼层
# T  a; O/ X; J0 i  z1 a( E, V5 X; S' E7 o
主词上首页了,这几天筛选一部分资源,然后给它新做的一些外链做一层tier2。% u  I' ?: Z2 {; q9 t
: u4 g3 g) U9 U' f
其中一个新站上线了,Google已经收录。另一个目前主文章还在制作中,这一两天也会上线。
3 J# C, b  P1 n1 M继续选词。做外链。
+ f2 W; R3 n' i. d; W7 H- ~2 w) W1 ~4 O' V" n1 d9 C4 V7 \
HappySky + 1 鼓勵
发表于 2014-2-5 10:27:12 | 显示全部楼层
LZ该站流量多少了?
6 M( E# r5 Y. b! G
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:29:41 | 显示全部楼层
HappySky 发表于 2014-2-5 10:27
/ \! o3 l! P2 A; ]  q2 sLZ该站流量多少了?
) \8 F9 v  O6 M+ L没有多少流量,20来个IP
2 `4 ?  Y) w1 F8 L
: b& ^6 {+ P) \; L' S- D
发表于 2014-2-5 17:06:11 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2014-2-5 10:29 ( w; N3 d3 u( T  x
没有多少流量,20来个IP
% r6 k5 P1 _0 F1 }& m) B- J
不应该啊,18K的词进首页只有20+的IP应该是哪里出了问题吧: y" E8 f/ @( Z4 W* ~( Q/ e
% A- T2 V( c6 m& M1 K" L% S2 O
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:11:50 | 显示全部楼层
HappySky 发表于 2014-2-5 17:06 . b6 U: d) f# P' J" g( p* ~
% \* K# [8 N- T9 T+ G. H
这个不知道,Google关键词工具里面的数据。. n. f$ F% ^! a" m! |9 t! f
! N8 _: |4 g- o) S
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:28:31 | 显示全部楼层
主关键词排名稳定在6,7名,但是流量不是很多,每天30左右IP。如楼上所言,似乎出了一些问题,在排查。这个站,可能需要做一些改变。' N' D5 M7 J' w) K' }5 z6 u2 p
! _: [2 f% r/ `% x- n3 b( G; q- G& ?
两个新站上线,文章还不是太多。
2 h9 B% G1 }- J6 z5 T7 |& q% X8 G
发表于 2014-2-25 23:22:26 | 显示全部楼层
楼主做这么多站,是每个站一个IP么?还是用VPS,很多站用一个IP?9 B. J$ }& M( R) p; K
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:57:08 | 显示全部楼层
ads419 发表于 2014-2-25 23:22 7 I8 x( i/ `& ^; n1 s
1 {1 G9 T3 B1 t( }4 U5 X不同的虚拟空间,万恶的字数限制) c& N- s7 T5 C! l$ u3 @. t2 H
: u1 R9 Z4 v1 W# \# {
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:06:11 | 显示全部楼层
; o9 h3 I1 s1 M1 o& \6 d目前排名" \: ]4 h4 K& d& [7 Q* G( U
  U7 Y# ~; o' h  ?. D" m
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:10:41 | 显示全部楼层
排名:
0 C) d: y9 Y- a+ L
1 A5 p8 K" o0 B2 u6 y
0 V9 k, u+ {8 A1 W现在主要的站,几个词排在首页,主词排名在第五,每天流量100多。但是CB迟迟不出单,测试了两个产品,都不太好。只能继续测试其他的产品,比较苦逼。
( r0 o$ ^& v# w
2 M! ?$ }5 v6 E0 A3 a+ Q% I0 b' P* G) L$ a; E7 K
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:40:12 | 显示全部楼层
( c- v9 ~. }" a% `上面没有发出来,补上
3 R# }, h/ Q" y3 g: _% g/ c6 E/ G8 t: h: N( X, F; V
发表于 2014-3-9 09:14:12 | 显示全部楼层
这个MS数值应该是全球的吧,如果是LOCAL的应该不止这个流量; q$ R$ C# e7 Q: i* f& _0 S
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:15:18 | 显示全部楼层
HappySky 发表于 2014-3-9 09:14 ) a! m0 {2 I( S; e2 B0 l7 E, m8 A
# W! [+ S' z4 U* f0 Y是全球的,本地的主词是12000的。5 d1 r' L" D! H$ v: m
qqqwwqqq + 1 楼主好牛
发表于 2014-3-11 17:41:42 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2014-3-9 10:15
2 a% T2 d7 C3 A+ L- @4 |5 u是全球的,本地的主词是12000的。
9 L! n1 _0 H2 z. @, e$ f/ T9 a
LZ还在更,真是难得。# @: n6 q+ K4 ?: H" x8 Y7 D1 [8 N
其实,CB的很多产品都不转化,很难测试,如果是按照你这样专心做站,量又不大的方式,测试产品要丢失太多的收入。不如专心放ADS,把精力放在网站上划算。  V' {! {$ I2 p; O4 X9 L" l
  `# N1 _$ u& }+ w! `7 V5 g
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:41:48 | 显示全部楼层
qqqwwqqq 发表于 2014-3-11 17:41 & b9 Y7 Z9 P" y% X" T8 X3 r
LZ还在更,真是难得。4 P( E- t/ f2 C! d
其实,CB的很多产品都不转化,很难测试,如果是按照你这样专心做站,量又不大的方 ...
/ v2 u! R( Z$ {; f
流量比较少,放广告收入更少了。
) f6 |' ~& y; J/ Y1 O* M- E$ O
8 g) E& G* P; z, u7 y
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:00:42 | 显示全部楼层
, u1 @+ X$ Q6 Q) \
- }0 p$ c0 w* }8 G8 Q3 M转眼5个月过去了,做一下阶段性总结。
: ^: _8 }" a# w2 x& h  B
; C$ H& y& k2 O8 X2 @主要的一个站主词和次要关键词排名分别为4-5名和5-7名。流量每天100上下。这个站最近外链没有再做。原因是这个站主要定位的是CB产品站,主词为how to XXX。CB上有几个还不错的产品,但是权重都不高。先后测试了几个产品,均没有产生转化。如果每个月3000多流量,仍然不能盈利,再花费时间和精力往上做,流量再多还是白费。现在希望能测试出盈利的产品。再去冲前三。; D& V+ N" a' u( j- D& ~
现在有几种选择,继续测试CB产品,换相关Amazon产品,放Adsense。 流量方面,流量不多,因为关键词没有进前三,并且这个niche匹配的长尾也比较少。( }# ]$ Z7 I4 \& @. D  k
# T0 ^: i+ a% ^2 P! D# O
其他站,我翻了一些错误。很多关键词选择比较草率,现在看来这些词多少都有些缺陷。有的是竞争分析的不好。分析竞争这方面,虽然有一些指标,但是重要的还是感觉。选了一些以后,再看之前选的那些确实不怎么样。这部分不好的站就砍掉了。- G& R" P1 L2 X  l3 P6 Z. E
. H! k/ u+ N  h
收获:
2 y* w$ c8 P: D7 t/ B2 N
' o* b9 H( q# R, L选择关键词比以前更好了。
; ^% l1 N1 [' s& A0 f/ S外链策略目前比较有效。
4 E( P) S% n8 p9 h& _3 E& {1 ]9 \对于外链的分析和感觉比以前有非常大的提高。
- j3 Y5 H$ ]" x) q; B% A0 P
+ \# Y, o# r& P5 x# m, i不足:# ^4 `/ ^  P  q, ]* m% x" d
! [. Q. B' Z$ v) }网站CTR有待提高(目前Aff链接CTR15-20%)$ ~/ y/ v$ O' k# R5 Q8 y8 W
对网站内容的把握需要提高% Q. b  u% W: Y) G# x; f3 u7 F( F
! p5 t% j5 G; l+ y  n# f$ b& `6 {+ J% Q6 C8 y" F( _
Next:/ F' L. b) C  D! ^' p, S- q4 ^# o
7 y9 f/ N9 |' ^. S/ _) e建立6个新的Amazon站。并建立20个PBN。
/ H6 C! C, J3 t% s- _* B0 D7 [/ q/ c1 `6 x, h) _2 ]
目前已经建立4个。但文章比较少,每个站1-2篇。
! x; z* F) `6 U" f
& ?* E4 Q+ X2 M$ N: b; {% E2 b1 N
6 e; U5 [& f/ ?6 j% W3 V, S, Y6 {* s  [/ J7 n# L
* ]# j  u+ H9 \3 }) u
, T+ }7 f2 u1 H8 C$ B7 `' j
4 \7 ]: p4 w6 W4 U7 N
建议集中一段时间写好一个niche站的文章,然后把发布时间设定好。再写下一个niche。这样脑袋不容易乱。  发表于 2014-3-21 12:47
嘻哈 + 2 送花花~~~
GMT+8, 2025-4-12 11:25
