查看: 1167|回复: 7
网址后面中了后缀是什么意思?
发表于 2013-10-14 11:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在研究某站的外链,有个疑问,
就是有的内页网址后面加了个后缀。比如
http:xxxxxxx.com/yyy/?replytocom=4636
但是网页内容与http:xxxxxxx.com/yyy/
是一样的。
这个后缀是什么意思呢?
为什么会出现这种情况,谢谢!
发表于 2013-10-14 11:56:51 | 显示全部楼层
你平时用的百度,谷歌(还有很多站点),甚至你自己用的WP,等等有用这方法传递参数的。
例如
http://www.baidu.com/s?wd=google&rsv_bp=0&rsv_spt=3&ie=utf-8
?之后,wd=google, 也就是我要查的word 是”google“。
又如,你的WP不是改变过 Permalink,而用默认的设置的话,每个post,每个page,也会有这个尾巴。
所以,去掉了那个尾巴,而内容一样,也许是巧合,但服务器端肯定少了收到的某些信息了。
这个是编程的人都知道的。
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:09:01 | 显示全部楼层
我发现了两条带尾吧的网址,只是数字不同,结果与前段网页中的网址是一样的。一个网址出现了两条带尾吧的网址。
发表于 2013-10-14 13:36:03 | 显示全部楼层
这个真的没有留意到呢
发表于 2013-10-14 13:36:30 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-10-14 13:09
我发现了两条带尾吧的网址,只是数字不同,结果与前段网页中的网址是一样的。一个网址出现了两条带尾吧的 ...
虽然你最后两句的意思我有些不清楚,但你能理解我说的就可以了。
这些“尾巴”存在目的是传递一些参数(信息)。
一般情况下,服务器根据不同参数数值(或者某参数的有无)来显示不同内容,这就是动态网页(用php,java,.net, asp, 等来写);
某些情况下,这些参数不一样,也有可能最后得到同一个网页(内容).
例如一个老师问学生们,谁在午餐吃了西红柿的请举手,一个学生举起手来了。
然后老师又问,谁在午餐没吃绿叶蔬菜的站起来,可能同一个学生也再次举手了。
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:28:24 | 显示全部楼层
这些“尾巴”存在目的是传递一些参数( ...
这么说吧,用外链工具,查了一个网站,发现它的外链网址有三个
一个是
http://xxxxxxx.com/yyy/
还有两个分别是
http://xxxxxxx.com/yyy/?replytocom=4636
http://xxxxxxx.com/yyy/?replytocom=1569
而打开这两条网址,显示的都是第一个网址的内容。
这样的例子以前也看到过,所以我想,应是Google收录的问题,而不是那个网站http://xxxxxxx.com/yyy/本身的问题,我推测,
从来只有一个网址http://xxxxxxx.com/yyy/
Google在不同时段产生了后面的两个网址,但计算链接时,后面的两条算数不?
另外你举的例子很好
发表于 2013-10-14 15:11:07 | 显示全部楼层
一个是
谷歌很可能只收录一个URL,那个是谷歌认为能最好地代表那个网页的网址(例如没有"尾巴”的那个)。
如下原来是谷歌的官方FAQ上的,我把他们的第一人称 We 改成 第三人称 It。
When Google detects duplicate content, such as variations caused by URL parameters, it groups the duplicate URLs into one cluster and selects what it thinks is the "best" URL to represent the cluster in search results. Google consolidates properties of the URLs in the cluster, such as link popularity, to the representative URL.
你最后的那个问题,已经和原来的问题不一样了,是另一个问题,”duplicate content“的问题了。至于算多少个链,每出现一次就是一个链,这个和其他没duplicate content的网页算法一样。
以前谷歌刚出道的时候,它对于重复内容会觉得很“烦”,特别是带参数的一般就不收录或者收录得不好。不过已经进化了很多了。
外链工具远远没有谷歌来的sophisticated。外链工具怎么收录,不等于谷歌会做出同样做法。所以,工具就是工具,谷歌就是谷歌。
uper + 1 感謝支持!
发表于 2013-10-15 20:02:15 | 显示全部楼层
我今天好象看到月光在某个帖子里说过,一个域名只能算一个外链
GMT+8, 2025-4-13 08:44
