查看: 1579|回复: 11
问个技术问题,高手帮个忙。关于wordpress的一个修改细节
发表于 2013-10-14 19:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设,我想把category这个页面,变成和page页面一样,可以加上详细内容。应该怎么修改
baidu了好几个小时没答案,google了好几个小时,找到一个答案,但是没看明白怎么操作。
  1. function filter_category_descriptions_in_admin( $terms ) {
  2.         global $current_screen;
  3.         if ( empty( $current_screen ) || 'edit-category' != $current_screen->id )
  4.                 return $terms;
  5.         foreach ( $terms as $key => $term )
  6.                 $terms[ $key ]->description = apply_filters( 'category_description', $term->description, $term );
  7.         return $terms;
  8. }
  9. add_filter( 'get_terms' , 'filter_category_descriptions_in_admin' );
有没有高手解答一下?
发表于 2013-10-14 20:00:35 | 显示全部楼层
没看懂,主题下面有个category.php,是不是应该改那里。
应该不是改主题的,主题只是展示效果。他这个是后台编辑的页面,就变成了可以添加内容。  发表于 2013-10-14 20:03
发表于 2013-10-14 20:04:44 | 显示全部楼层
你这个问题不细,给的代码也是乱给的
‘变成和page页面一样,可以加上详细内容’没理解
让我这个多年phper也无从下手
hudba + 2 好牛,你是我的偶像,嘿嘿
发表于 2013-10-14 20:37:12 | 显示全部楼层
新建个页面,手动写静态的代码,比你折腾来折腾去省时间多了
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:31:27 | 显示全部楼层
我再想想。。。..
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:31:54 | 显示全部楼层
静态页面,没法自动关联。
以后维护麻烦
还有一种办法,以后可以用正则表达式进行历史数据重整。  发表于 2013-10-14 22:02
发表于 2013-10-14 21:42:07 | 显示全部楼层
有时候确实是这样。。。。。。。。
发表于 2013-10-15 10:07:31 | 显示全部楼层
应该是类似dede的栏目页封面样式,分类页不显示列表
之前搞过,也没搞定
发表于 2013-10-15 14:21:26 | 显示全部楼层
在wp程序里面复制page,然后再粘贴,把粘贴后的page副本改名为catagory,至于你想加详细内容,如果你不说清楚的话,我也不知道怎么回答,嘿嘿
发表于 2013-10-16 03:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过category description实现,前提主题支持显示
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:44:53 | 显示全部楼层
差不多这个意思。
已解决。
发表于 2013-11-2 22:03:08 | 显示全部楼层
为啥不直接改category的模板哈?
GMT+8, 2025-4-5 01:18
