查看: 1978|回复: 10
问个问题,关于12-12这个主题
发表于 2013-10-15 00:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的列表页,显示的文章,都是全部文章(或者摘要)
怎么修改才能只显示post标题列表?
category.php这个文件代码如下:
  1. get_header(); ?>
  2.         <section id="primary" class="site-content">
  3.                 <div id="content" role="main">
  4.                 <?php if ( have_posts() ) : ?>
  5.                         <header class="archive-header">
  6.                                 <h1 class="archive-title"><?php printf( __( 'Category Archives: %s', 'twentytwelve' ), '<span>' . single_cat_title( '', false ) . '</span>' ); ?></h1>
  7.                         <?php if ( category_description() ) : // Show an optional category description ?>
  8.                                 <div class="archive-meta"><?php echo category_description(); ?></div>
  9.                         <?php endif; ?>
  10.                         </header><!-- .archive-header -->
  11.                         <?php
  12.                         /* Start the Loop */
  13.                         while ( have_posts() ) : the_post();
  14.                                 /* Include the post format-specific template for the content. If you want to
  15.                                  * this in a child theme then include a file called called content-___.php
  16.                                  * (where ___ is the post format) and that will be used instead.
  17.                                  */
  18.                                 get_template_part( 'content', get_post_format() );
  19.
  20.                         endwhile;
  21.                         twentytwelve_content_nav( 'nav-below' );
  22.                         ?>
  23.                 <?php else : ?>
  24.                         <?php get_template_part( 'content', 'none' ); ?>
  25.                 <?php endif; ?>
  26.                 </div><!-- #content -->
  27.         </section><!-- #primary -->
  28. <?php get_sidebar(); ?>
  29. <?php get_footer(); ?>
应该是post的格式吧?
然后我在content.php里面,找啊找,没找到对应的 if is_category() 这个判断。
那么我傻了。。。
各位神出来帮忙啊。
发表于 2013-10-15 08:09:02 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是 12-12,应该是2012 (= twentytwelve)
wordpress.org上已经有答案了,可以直接参考。 而且就是你需要的2012的。按orion310591的做法做吧
http://wordpress.org/support/top ... s-in-category-pages
非常小黑 + 3 高手啊
发表于 2013-10-15 08:26:05 | 显示全部楼层
一个不要PHP循环,一个无效掉?
发表于 2013-10-15 09:55:14 | 显示全部楼层
PHP学了很久,无所成啊
发表于 2013-10-15 20:19:49 | 显示全部楼层
小黑的问题解决了吗,建议不要去搞代码哦
 楼主| 发表于 2013-10-15 21:13:23 | 显示全部楼层
应该可以解决。
主要是试试silo架构,看看是不是可以一个站搞5-10个landing page和keywords
代码不改,主要就是看看模板是怎么个结构,以后熟悉了自己就可以调试。
发表于 2013-10-15 21:22:17 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-10-15 21:13
应该可以解决。
代码不改,主 ...
有点不明白  广告商或联盟不允许一个域名下搞多个lp么    求解?
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:23:08 | 显示全部楼层
这个怎么会不允许呢?
发表于 2013-10-15 22:50:10 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-10-15 22:23
这个怎么会不允许呢?
那你完全可以在一个站下简历任意多个lp   是不是基于其他方面的考虑啊
 楼主| 发表于 2013-10-16 00:39:35 | 显示全部楼层
做一个标准架构,以后都按这个架构来。
回头我写一个标准架构供大家参考。
发表于 2013-10-16 03:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
content.php 找the_content(),前面加if(!is_category())
非常小黑 + 3 哇,这个办法也可以
GMT+8, 2025-4-8 09:59
