查看: 1272|回复: 25
一点英文站思路,用谷歌翻译中文博客
发表于 2013-10-15 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是中文博客的文章,用谷歌翻译,直接翻译成英文,稍微修改一下就发布。
原创性,应该是没问题了,就是可读性差了点。目前我测试了半个多月,谷歌收录完全没问题,只是没啥流量。PS:没做外链。
hudba + 1 鼓勵
发表于 2013-10-15 17:39:52 | 显示全部楼层
这样是可以通过谷歌的 我觉得 只是转化率不会太高 只能靠文章的量来提高流量
发表于 2013-10-15 17:55:01 | 显示全部楼层
这个事情,我做过。呵呵··而且是还能通过hubpages.
其实即使你就是照搬英文文章,google也会收录的。只是比较慢而已,看实际情况,有的时候就很快,有些平台也是收录超快。但是流量就不是这么容易来的啦。
发表于 2013-10-15 18:00:26 | 显示全部楼层
可读性差,我试过,也是没啥流量
发表于 2013-10-15 18:04:07 | 显示全部楼层
能通过hubpages,google  翻译有这么牛?
发表于 2013-10-15 18:24:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,看来只要去做,都是有机会的。
发表于 2013-10-15 18:29:45 | 显示全部楼层
你这帖子都算一篇原创了,可是内容过时到渣了。可见原创并不是带来流量的关键。
发表于 2013-10-15 18:46:26 | 显示全部楼层
这方法都用烂的了。
如果不考虑可读性。
你完全可以把所有名词都随机换一次,那就是原创了。
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:11:39 | 显示全部楼层
的确,流量是个大问题,收录倒是蛮快。照搬英文文章还是有点担心版权
发表于 2013-10-15 19:14:03 | 显示全部楼层
机器翻译以后,你如果只是手工修改替换,效果是不好的。
我有一个站,翻译了200多篇,3个月流量不到100IP
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:15:05 | 显示全部楼层
感谢各位的反馈,原来已经有不少人这样弄过,看来也不是什么好办法。
发表于 2013-10-15 20:04:15 | 显示全部楼层
这个思路早在几年前就不能用了吧,你在中文网站上copy一篇,使用google的翻译过来,google只要收录了就知道你使用的google翻译。 google更加智能了,2010年以前应该能用。
发表于 2013-10-15 21:28:57 | 显示全部楼层
Michael. 发表于 2013-10-15 20:04
这个思路早在几年前就不能用了吧,你在中文网站上copy一篇,使用google的翻译过来,google只要收录了就知道 ...
这么牛,google翻译的自己都知道了,那还是得用其它翻译软件应该就没什么问题了吧。
发表于 2013-10-15 21:29:40 | 显示全部楼层
少做些取巧的吧,老老实实的
发表于 2013-10-15 21:50:19 | 显示全部楼层
其他的没问题,但是google翻译出来的还能看,其他软件翻译出来的产不忍赌。
发表于 2013-10-15 23:26:18 | 显示全部楼层
应该可以选择一些思路比较独特的博文,然后自己用简单的英文重写,不知道这样效果如何,至少在思路上可以吸引一些流量吧
发表于 2013-10-16 07:54:17 | 显示全部楼层
可读性确实不够好,应该只是能靠一些长尾获得流量吧。如果流量站,估计没多大赚头,CPS转化也不大。
发表于 2013-10-16 08:56:25 | 显示全部楼层
归根结底,还是英语要好,英语好,解决一切烦恼 - -
发表于 2013-10-16 16:19:54 | 显示全部楼层
感觉这样的做事态度不太好啊!
发表于 2013-10-16 23:35:43 | 显示全部楼层
管他呢,能带来收录,带来流量就OK。可读性差,那就直接做跳转啊
GMT+8, 2025-4-14 00:17
