查看: 1655|回复: 5
分享一款同义词工具用于伪原创,简单高效,你不一定想到
发表于 2013-10-16 19:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款同义词工具,很好,很强大;但可能有的朋友不一定注意过这个工具,所以我开个帖子,分享下;说不定对你做伪原创有用。事实上,我个人觉得这款工具的同义词比普通的伪原创网页强多了。
这款工具就是word自带的同义词工具;具体使用方法看下图如下:
选中合适的同义词后,点击即可自动代替原来的词。
还可以选择下面的同义词裤进行更多挑选,如下图:
另外,我比较了几款免费的网页伪原创的工具,效果其烂无比,惨不忍睹;有一个还能凑乎,但伪原创率不是很高;有需要的朋友可以看看,需要注册下:
http://www.freearticlespinner.com/member.area.dashboard.php
这些免费的伪原创工具完全不好用,还不如我自己直接在原文上修改省时保质。听说有的朋友一篇文章能伪原创三次,我非常羡慕,也有点不敢相信2次,3次的质量。如果你有不错的伪原创工具也请分享下,可以先写出你用的伪原创工具(免费收费都可以),然后贴出下面这段话伪原创之后的模样,我可以分析下不同工具伪原创的质量。
下面的两段来自http://www.bestjuicerreviews.com/,原文本身也有很多错误,估计也非英语母语人写的,我们现在用它作为母版,并请贴出您的伪原创版:
One of the more common juicing comparisons is the lalanne juicer. Many juicer reviews compare the lalanne juicer as it is probably the most recognized juicing juicers available. Don’t be fooled there are a ton of quality and reasonably priced juicers. One thing you will want to look for are sites that contain reviews of juicing guides, juicers comparisons and ratings detailing the different types of juicers like a juicing extractor or masticating juicers.
I decided to buy the juicing blender after watching a juicing infomercial on the lalanne juicer. I then started to look at a juicers guide and trying to find a juicing review and different best juicer reviews and comparisons that I realized there wasn’t great juicing and juicers reviews information.
发表于 2013-10-16 20:14:35 | 显示全部楼层
你是不是觉得word的同义词比一般的工具更加高度精准,含义相近?
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:25:07 | 显示全部楼层
是的,正是这样的。当然,前提是我对比的是免费的伪原创工具,也许收费的工具很好也说不定,这也是我请有原创工具的朋友贴出那段英文伪原创之后的原因。
另外,word同义词库的词也不是个个都高度精准含义相近可替代,同样需要挑选,一般越靠前的可替代性越强。
发表于 2013-10-16 22:19:19 | 显示全部楼层
chimp rewriter也比较准,楼主可以一式
谢谢燕子妹妹!  发表于 2013-10-16 22:46
发表于 2013-10-17 09:22:07 | 显示全部楼层
不能批量吧,我一般都是TXT里面批量替换,用的TBS
发表于 2013-10-20 16:30:13 | 显示全部楼层
同义词替换已被google识破,不能这样玩了
GMT+8, 2025-4-17 03:30
