查看: 804|回复: 12
Matt Cutts近期发布关于博客的视频以及Daniel对养博客的看法
发表于 2013-10-21 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天Google反垃圾领军人物 – Matt Cutts又发布了关于做第三方博客的一些注意事项的视频。
Cutts说,当他们审核一些Spam举报时,可以很明显的区分出那些是自然的博客,哪些是购买链接的或者是垃圾制造者。他很确定的告诉我们,区分垃圾博客主要是看文章内容,如果一篇文章内容完全不符合他博客的主题,而且文章加入了很多关键词锚文本。这样的文章很容易就能判断出是Spam。 一个真正的专家在写自己的博客时,是不会带入这么多关键词锚文本的。
Cutts说: “最近做第三方博客成为了一股风潮, 但是应该适度。他不应该是你的全职工作”.  他还重点强调了,如果你把第三方博客的链接和流量都指向你的网站,那么这样做并不利于你的网站的权威度。
OK,上面是Matt Cutts说的一些事情,我们也可以联想到近期的企鹅2.1的情况。很多人做第三方博客,只是一味的把垃圾文章带上锚文本然后就直接发到博客上去,虽然一开始是有效果,但是你关键词排名上去的同时,你的网站信誉度在降低。而当你的信誉度降到一定程度时,你的网站可能会面临降权。
如何应对Matt Cutts的方案?
其实,养博客现在越来越是技术活。之前我提到过家族博客,其实就是Matt Cutts提到的原始版。
什么是家族博客?
家族博客指的是导出链接的数量大于100时,或者域名和导出链接网址的域名类似,IP在同一个地方的都有可能被列入家族博客。而现在Matt Cutts所说的正是家族博客的升级版:博客导出链接大多数指向同一个站点,做的关键词锚文本数量过多。
家族博客有啥影响?
一旦被google认定为家族博客,那么你的博客的链接能传递的权重基本上是微乎其微,就好像你内部博客给主站链接一样,关键词排名也不会得到很好的提升。
如何避免?
其实这些都可以见招拆招。现在的博客,养起来一定要注重一个客观性。也就是你在做博客的时候可以给文章带上其他网站的链接(最好是一些较权威的),假如你的一篇文章有3个链接,2个是权威网站,另外一个是你的网站。那么?这个你的网站会不会因此而提高了影响力呢? 这个是我一直在参考也想分析的事情。 另外就是不需要每天都做链接,适当可以其他的。锚文本也需要经常更换不同的。除了关键词锚文本,还可以是URL,也可以是图片。总之养博客就是要多方面的去进行,这样保持客观的态度做的博客效果远远比你一直发Spam博客要强得多。
amazoni + 1 谢谢分享!
发表于 2013-10-21 13:17:35 | 显示全部楼层
转载注明出处
发表于 2013-10-21 13:24:04 | 显示全部楼层
方法还是原来的方法,只是需要更用心,更重视细节了。
发表于 2013-10-21 14:06:36 | 显示全部楼层
不错 好文章  赞一个呵呵
发表于 2013-10-21 14:26:23 | 显示全部楼层
不错的分享正是我们关心的话题
发表于 2013-10-21 15:29:17 | 显示全部楼层
内容新鲜,链接少带甚至不带,这个是指一篇文章带一篇文章不带这样子会比较好,然后不要纯锚链接,多带不同形式的裸链之类的,会比较好,反正就是各种奇葩各种带
发表于 2013-10-21 20:48:19 | 显示全部楼层
维护几十个博客,然后经常更新原创内容上去,难度很大
内容是个大问题, 都去买的话,花费不少的
发表于 2013-10-21 22:50:50 | 显示全部楼层
感觉还好。一个站,80%的外链都是各种手工外链,20%的来自付费外链和PBN。
20%的外链提供80%的权重,80%的外链只是提供广泛性而已。
只要控制ROI,付费文章做PBN也是可以接受的
发表于 2013-10-22 08:13:02 | 显示全部楼层
ROI是什么?
发表于 2013-10-22 08:20:39 | 显示全部楼层
老马又出新圣经了,呵呵
发表于 2013-10-22 12:02:23 | 显示全部楼层
投资回报率.
uper + 1 感謝支持!
发表于 2013-10-23 05:11:21 | 显示全部楼层
感觉google现在真的很严格,但做seo不搞这些外链,能怎样呢?
发表于 2013-10-23 08:40:15 | 显示全部楼层
说的非常好,外链建设需要越来越自然,哪怕自己的博客群和买的链接都一样适用。
GMT+8, 2025-4-13 08:38
