查看: 1081|回复: 10
如何检查模板是否安全
发表于 2013-10-21 18:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为以前看到过,一些免费模板会有后门,截取你的佣金,所以我想问一下,如何检查模板及网站是否安全。
    谢谢!
发表于 2013-10-21 19:27:47 | 显示全部楼层
买正版的,肯定安全。
发表于 2013-10-21 19:28:58 | 显示全部楼层
wpscan 可以扫描一些,但也不能保证绝对没后门。
发表于 2013-10-21 20:41:22 | 显示全部楼层
最好的方式就是自己掌握简单的代码知识,否则防不胜防
发表于 2013-10-21 20:45:10 | 显示全部楼层
有工具可以扫描的吧...
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:10:23 | 显示全部楼层
看来有必要买几个付费模板了。
发表于 2013-10-22 10:29:44 | 显示全部楼层
1、看php文件有没有加密的,用search&replace这类的软件搜索整个目录,使用zend,ionCube,eval,base64,gzinflate分别做关键词,查看是否有加密的代码
2、如果有加密的就dezend
3、再搜索mail,curl,看有没有自动发邮件、开网页的行为
4、最后搜搜<url,看看有没有偷偷加链接
经过这四步,基本就算比较干净的代码了
参与人数 3e币 +3 收起 理由
uper + 1 認眞參與
ryan2101 + 1 有見地
dealer + 1 有見地
发表于 2013-10-22 10:52:45 | 显示全部楼层
防不胜防阿,不要钱的就有风险。
发表于 2013-10-22 14:40:27 | 显示全部楼层
这几条确实是有效的预防手段,用免费模板还是这样子查上一遍的好。
发表于 2013-10-22 18:07:58 | 显示全部楼层
这里有个方法,你可以参考,免费而且是快速,对还不懂代码的朋友可能有帮助。
1. 使用WP插件 - TAC Theme Authenticity Checker (TAC), wordpress.org/plugins/tac/  或者自己在 WP 里搜插件  ”TAC“,你的theme装上以后,它就会提示你 OK 或者 有问题:
绿色的Theme OK! 或者 粉红色的 Encrypted Code Found! 然后自己用编辑器搞搞就OK了。
2. 只从WP官方的wordpress.org里下载免费主题,也就是只用自己在WP可以搜到的那些。这些都是严格审核过的,不会有问题。
要知道,从谷歌搜出来的免费好看的主题,大部分都是有base64搞过的。
uper + 1 感謝支持!
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:31:37 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-10-22 18:07
这里有几个方法,你可以参考,免费而且是快速,对还不懂代码的朋友可能有帮助。
1. 使用WP插件 - TAC
非常感谢!!
GMT+8, 2025-4-13 08:30
