查看: 1586|回复: 10
wordpress 无法自动换行问题,急
发表于 2013-10-21 19:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上文章的时候,突然之间wordpress无法自动换行了,换了几个模板,有的是直接冲破了DIV,有的是换行了但是不是按单词换的,单词裂开了。
搜很多信息,基本分为两种说法,一种是说没有换行代码。另一种说是pre问题。
我之前也遇到过这个问题,没有办法解决,突然之间,就无法换行了。我用家里的台式机,登陆网址就可以换行。今天换了两次电脑也还是不行。。。
应该不是换行代码问题,因为之前能换行,突然之间就不灵了,而且在wordpress,text模式下,加不了html代码,加进去之后,自动就不见了。
网上说的<pre>的解决办法,也尝试了几种,还是不行。。。着急啊。。。
发表于 2013-10-21 19:36:33 | 显示全部楼层
不知道具体是什么原因,无法帮你解决。
不过对于这种突然出现的问题,你首先应该想一下自己最后做了什么操作,是否升级插件或模板失败?并排除是否有别人动过你的网站。
如果找不到解决问题的办法,用以前的备份恢复试试?
如果连备份都没有,那我建议你先别急着解决这个问题,先做个备份再说。
发表于 2013-10-21 19:40:18 | 显示全部楼层
文章内容区的CSS加上word-wrap:break-word;word-break:break-all试试呢
发表于 2013-10-21 20:40:32 | 显示全部楼层
整体升级或恢复默认
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:06:33 | 显示全部楼层
试过了,也重装了,奇怪的是在ipad上就正常,但用电脑就不行。上次也是这样,换了电脑就正常。。。真是奇怪
发表于 2013-10-22 09:44:07 | 显示全部楼层
我遇到过,有可能是editor的问题,你看看嵌入的是什么编辑器,有的有bug,粘贴后会在源代码加上
span { white-space:nowrap }
解决方法:1、升级editor到最新版有可能已经解决这个问题
2、在源代码框下粘贴,再出来修改格式
3、粘贴完,自己去源代码查看刚才说的那个代码,手动去掉
Michael. + 1 非常感谢啊!!我最多只能加1分,权限不足.
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:30:56 | 显示全部楼层
span { whi ...
是这个问题,下了一个notepad++, 再上文章就正常了。
非常感谢!!!
发表于 2013-10-22 11:42:50 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
:victory::victory:
发表于 2013-10-22 12:38:08 | 显示全部楼层
学习了 以后碰到可以注意
发表于 2013-10-22 17:04:55 | 显示全部楼层
最简单的方法就是切换到text editor.
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:58:39 | 显示全部楼层
试过,但是不行。在text editer模式下,html代码都显示不出来。
GMT+8, 2025-4-25 14:52
