查看: 1377|回复: 2
求教openx的问题,怎么无法安装呢?
发表于 2013-10-22 12:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://haoads.1kapp.com/
  1. Detected problem:
  2. The PHP "memory_limit" value is set to less than the required minimum of 128MB, but because the built in PHP function "ini_set" has been disabled, the memory limit cannot be automatically increased.
请问这个应该如何解决呢?试了openx官网给的用.htaccess的方法,好像不行
发表于 2013-10-23 00:29:58 | 显示全部楼层
如果有服务器的权限,去设置php.ini里面的memory_limit限制高于128M,设置好了保存,并重启服务器或者apache or nginx即可
如果商家不允许,可能是虚拟主机,这个时候要换成vps突破限制即可安装
 楼主| 发表于 2013-10-23 00:42:28 | 显示全部楼层
谢谢, 安装成功了, 发现不太好用, 放弃了
GMT+8, 2025-4-5 01:18
