查看: 1745|回复: 16
请教下:我的固定链接这样设置行不?
发表于 2013-10-23 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的固定链接一开始忘记设置了,2周后才想起来设置固定链接;因为我的评论文章标题都比较长,“某型号或品牌产品名+含关键词另一句话” 所以固定链接重新设置时没选择postname,而是选择了numeric,然后点击custom structure,形成如同所示的链接;现在每篇文章生成的链接都这样的www.domainname/8.html  (每篇文章链接变化就是8变成9变成10什么的,url中看不到文章的关键词)
请教下,这样的固定链接对优化可行不?是不是没有Postname的那种好?如果再一次重新设置改成postname的话,会对网站造成影响不? 我是老白,请大家多指点,谢谢!
发表于 2013-10-23 20:40:02 | 显示全部楼层
国外的一般建议使用postname或包含postname的结构,除非你文章很多做新闻类的才用numeric
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:49:27 | 显示全部楼层
谢谢,如果文章标题比较长,达到10-12个单词,用postname之后形成的url是不是太长了点,给用户复制粘贴带来困难呀?
还有如果我现在再改成postname,会对网站造成不好影响不?谢谢
发表于 2013-10-23 21:01:43 | 显示全部楼层
告诉你,数字一点都不会差,由于几年内大量的过度seo,现在很少见数字id url了,而现在url过长和带关键字则是google可能惩罚的对象,所以数字没什么不好,关键是表题还有内容
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:05:35 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-10-23 21:01
告诉你,数字一点都不会差,由于几年内大量的过度seo,现在很少见数字id url了,而现在url过长和带关键字则 ...
非常感谢妹妹解答,您这么一说,我就放心了,也省得再改,怕影响网站。我先这么用着。
发表于 2013-10-23 21:26:42 | 显示全部楼层
以前的/%postname%/ ,对于现在的seo没有优势了?
现在99%都是这样的,反而是大众化了  发表于 2013-10-23 22:44
发表于 2013-10-23 21:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 21:52:08 | 显示全部楼层
帝尧故里 发表于 2013-10-23 20:49
谢谢,如果文章标题比较长,达到10-12个单词,用postname之后形成的url是不是太长了点,给用户复制粘贴带 ...
要不要更改链接的问题就听建议吧!不过url长短不影响用户复制的呀,鼠标一点地址栏不就全选中了?
发表于 2013-10-23 22:02:20 | 显示全部楼层
学到了一点 链接的
发表于 2013-10-23 23:18:35 | 显示全部楼层
关键是标题和内容,url其实不是重点。
发表于 2013-10-23 23:19:30 | 显示全部楼层
silo结果
/%category%/%postname%/
发表于 2013-10-23 23:30:59 | 显示全部楼层
关系不大哈
发表于 2013-10-24 09:55:03 | 显示全部楼层
现在大家都知道在URL包含关键词了
发表于 2013-10-28 15:19:30 | 显示全部楼层
好,不用纠结这些问题了。
发表于 2014-10-16 13:01:48 | 显示全部楼层
看来这个也是顺其自然就好了
发表于 2014-10-16 21:29:48 | 显示全部楼层
flyinghss 发表于 2014-10-16 13:01
看来这个也是顺其自然就好了
感觉这话等于废话,呵呵
发表于 2014-10-17 11:32:09 | 显示全部楼层
参考TOP10竞争对手的链接格式。
GMT+8, 2025-4-12 23:13
