查看: 1787|回复: 26
经过几个月的测试,amazon直链对google排名是有影响的。
发表于 2013-10-28 13:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个测试站,外链、注册时间、服务器、程序、数据都等同的情况下
一个PR4,站内302跳转+nofollw,收录页面十几万,日IP几百
一个PR5+一个PR6直链+nofollw,收录页面不超过两万,日IP几十
出站链接太多,而且全是amazon的链接,对页面质量评定应该是有一定的影响。
参与人数 3e币 +5 收起 理由
bbhit + 2
displaysonline + 1 認眞參與
igoogle + 2 鼓勵
发表于 2013-10-28 13:29:28 | 显示全部楼层
这些站用的图片是存储为本地还是直接用amazon的图片>?
直接调用amazon的图片,不过是以CSS作为背景调用  发表于 2013-10-28 16:25
发表于 2013-10-28 13:29:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的测试
发表于 2013-10-28 14:09:02 | 显示全部楼层
大量导出 权重分散 谢谢微笑的测试
发表于 2013-10-28 14:10:08 | 显示全部楼层
三个站点内容都一样吗?如果都一样,哪个站先上信息?
我觉得你这样测试还是不太合理。
应当这样:三个不同内容站点先都不放amazon等收录一段时间后,然后全部加直链,看流量变化情况,然后再全部改成302跳转,看流量回复情况
数据一样,内容重新整理了一下而已  发表于 2013-10-28 16:26
发表于 2013-10-28 14:25:29 | 显示全部楼层
和百度对淘宝客的态度一样
发表于 2013-10-28 14:29:35 | 显示全部楼层
楼主有个问题想请教
一个PR4,站内302跳转+nofollw, 意思是把先302跳转到本网站一个页面,然后到了这个页面在跳转到amazon的链接吗?
如果是这样子的话 就不需要nofollow了把?
最好还是nofollow一下,而且我在robots里还禁止了这个跳转文件  发表于 2013-10-28 16:26
发表于 2013-10-28 14:32:04 | 显示全部楼层
但是好多排在第一页的站的首页都有N个amazon链接。并且卖刀子的说跳转没用。
跳转有用的,这个测试只能说明同等条件下不直链会比较好  发表于 2013-10-28 16:27
发表于 2013-10-28 15:02:57 | 显示全部楼层
亚马逊好像不许隐藏链接吧?
可以302跳转,但是必须注明这个链接将会跳转到amazon  发表于 2013-10-28 16:27
发表于 2013-10-28 16:55:49 | 显示全部楼层
站内302跳转amazon
问:这个如何实现??是通过插件实现的,还是怎么弄?
robots里还禁止了这个跳转文件
问:是把跳转的内页全部整理到一个文件夹吗?
,小菜鸟求教!
发表于 2013-10-28 20:30:11 | 显示全部楼层
nofollw  理论上讲不是没事吗?
发表于 2013-10-28 20:34:41 | 显示全部楼层
302跳转到本站页面最好还是加下nofollow保险点
发表于 2013-10-28 23:58:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的测试分享,小菜鸟又学了一招
发表于 2013-10-29 02:41:45 | 显示全部楼层
楼主的网站收录页面这么多,是不是采集站呢
会不会是因为直接调用amazon网站图片太多,跟aff 直链没关系呢?
发表于 2013-10-29 11:17:47 | 显示全部楼层
当产品太多时,302跳转做起来也很麻烦吧,比如1000个产品
见16楼  发表于 2013-10-29 13:10
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:09:47 | 显示全部楼层
用程序做302跳转啊,这个很简单吧,php代码:
url.php
  1. <?php
  2. $asins = $_GET["asins"];
  3. $tag = $_GET["tag"];
  4. $url = "http://www.amazon.com/dp/".$asins."/?tag=".$tag;
  5. Header("HTTP/1.1 302 Moved Permanently");
  6. Header("Location: ".$url);
  7. ?>
链接:url.php?asins=商品ID&tag=AMZ推广ID
参与人数 2e币 +2 收起 理由
thymol + 1
yiyunet + 1 有見地
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:10:30 | 显示全部楼层
会不会是因为直接调用amazon网站图片太多,跟aff 直链没关系呢 ...
图片是用CSS作为文字背景调用的,搜索引擎根本抓取不到。
发表于 2013-10-29 14:57:56 | 显示全部楼层
其实amazon仔细点说也可以算是外链的一种模式,哈哈,类似于FB,tw,pin等的,看你怎么用了就是,这个案例很有内涵  - -
发表于 2013-10-29 20:15:12 | 显示全部楼层
你确定css的搜索引擎抓不到?
我可以确定用js进行多层调用,一样能抓到。
google抓背景干啥,CSS跟JS是两码事  发表于 2013-10-30 15:04
发表于 2013-10-31 16:14:14 | 显示全部楼层
热帖留名,lz是技术流的说,很有用处的试验
GMT+8, 2025-4-14 00:14
