查看: 2476|回复: 28
谁能推荐一些可以做blog站群的小型稳定的vps,价格适中就好
发表于 2013-10-28 21:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-28 21:57:47 | 显示全部楼层
buyvm  前提是要自己自己安装nginx,php,mysql,不要安装面板,不然占用CPU高。
发表于 2013-10-28 23:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
ramnode,tinyvz也行,都是128m的,流量不高的话可以放好几个
发表于 2013-10-28 23:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-29 07:09:17 | 显示全部楼层
我想楼主可能是想要多IP的那种。
发表于 2013-10-29 09:29:37 | 显示全部楼层
这个也在关注,看看谁有比较好的介绍
发表于 2013-10-29 10:36:07 | 显示全部楼层
妃子笑! 出来接客!
发表于 2013-10-29 11:29:41 | 显示全部楼层
楼上拉皮条的。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:12:23 | 显示全部楼层
不需要多ip,就是那种128m左右的,然后每月几美金,或者每年十几或者二三十美金左右的vps,稳定的。
发表于 2013-10-29 16:00:06 | 显示全部楼层
我用的yardvps 感觉还是可以
发表于 2013-10-29 16:03:54 | 显示全部楼层
最近拿淘宝上vps练了练手,学习了下,同求稳定长久点的vps
发表于 2013-10-29 18:21:13 | 显示全部楼层
如果这样,你的站群是相同的IP,易被发现。这样做有意义么?
发表于 2013-10-29 18:34:12 | 显示全部楼层
dulun 发表于 2013-10-29 10:36
妃子笑! 出来接客!
这种说法不太好吧
可以说,有客到!
 楼主| 发表于 2013-10-29 22:42:29 | 显示全部楼层
我可以一个vps购买1到2个ip。一般情况下都能购买到。然后我在多买几个vps就可以了,比如一个128m的vps一年只要20美金 然后有一个独立ip,那么我尽量买2-3个ip 看这个服务商能否提供了。然后多买几个vps,一个vps放2-3个blog,这样下来成本就比较低了。
发表于 2013-10-29 23:02:31 | 显示全部楼层
为啥不用多IP ? 不怕被惩罚啊。。
 楼主| 发表于 2013-10-29 23:06:22 | 显示全部楼层
xiaoxiaol01 发表于 2013-10-29 23:02
为啥不用多IP ? 不怕被惩罚啊。。
一般多ip的要么贵,要么就不稳定,比如IX的完全是个坑。
发表于 2013-10-29 23:08:51 | 显示全部楼层
如果不用多IP的 那找些免费的用用吧
发表于 2013-10-30 04:44:47 | 显示全部楼层
xiaoxiaol01 发表于 2013-10-29 23:08
如果不用多IP的 那找些免费的用用吧
哪有免费的呢?
发表于 2013-10-30 06:52:59 | 显示全部楼层
zch0071 发表于 2013-10-29 22:42
我可以一个vps购买1到2个ip。一般情况下都能购买到。然后我在多买几个vps就可以了,比如一个128m的vps一 ...
是个好主意,希望你成功。
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:07:52 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-10-30 06:52
是个好主意,希望你成功。
所以才需要,使用过的人推荐下这种小内存vps
GMT+8, 2025-4-17 22:21
