查看: 1480|回复: 15
问下这个40%原创度的问题
发表于 2013-11-1 20:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
yueguang貌似提到超过40%就ok
我的问题是
改写工具手工替换单词,保证可读性
超过40%,已经达到60%的不一样了
还需要在配合其他的调整语序,句子结构之类以保证过cs(或者用qr的模拟验证)
才去发站内和外链文章吗
发表于 2013-11-1 21:24:02 | 显示全部楼层
弄个视频, 插个flickr, 链接到wikipedia. 我都是这样搞
 楼主| 发表于 2013-11-1 21:28:23 | 显示全部楼层
我来捣乱的,你看lx专家的吧  发表于 2013-11-1 21:34
发表于 2013-11-1 21:32:25 | 显示全部楼层
不能有长句相同,40%要看分散度,所以去compare验证是有必要的
 楼主| 发表于 2013-11-1 21:39:15 | 显示全部楼层
用qr的模拟验证,如果没有长句相同
一般也就能显示过cs
这样看来,最好单词替换,结合语序结构调整
这样更稳妥些了
发表于 2013-11-1 21:44:51 | 显示全部楼层
你链接到wikipedia 的时候 加了nofollow 属性没额
不加. 自然  发表于 2013-11-1 21:46
发表于 2013-11-1 21:51:37 | 显示全部楼层
请问下有哪些伪原创compare验证的网站比较好额?
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-1 21:59:56 | 显示全部楼层
刚改了一篇相似度在39%了,在qr中仍未显示可以过cs
大部分都是在六个以下的相同,没有七个以上的
改起来也比较麻烦
这样的,分散度好的,感觉也可以蒙混过关吧
ps.按照qr的模拟验证,一步一步改就能达到要求
QR是什么?能否说下?  发表于 2013-11-24 16:32
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:41:02 | 显示全部楼层
顺便说下对比工具,空格也会影响比对结果
可能我用的有问题
希望大家用的时候,注意看下段落是否连贯
发表于 2013-11-2 08:37:02 | 显示全部楼层
看哥,你的图片都怎么加啊?  我内容里面用到的图片都是在PS里面把体积压缩小点(一般10来K),然后直接在文字中就复制——粘贴过来了 。
这个方法是不是时间长了会拖慢网页加载速度啊?
以前看帖子记得看过说第三方存储,你用flickr 来实现的?
发表于 2013-11-2 09:43:51 | 显示全部楼层
请问哪里有compare软件可以用呢?
发表于 2013-11-2 10:39:00 | 显示全部楼层
阅读悦享 发表于 2013-11-2 08:37
看哥,你的图片都怎么加啊?  我内容里面用到的图片都是在PS里面把体积压缩小点(一般10来K),然后直接 ...
哈哈,没那么复杂,我也做不来图片.
flickr的图片有些是免费的,我直接引用
发表于 2013-11-2 11:30:15 | 显示全部楼层
看做什么了哈,最好有一些完全原创的东东
发表于 2013-11-13 00:08:07 | 显示全部楼层
我觉得要看你文章长度,假如文章上千单词,40%就太高了吧,100多词的应该没问题吧
发表于 2013-11-24 15:55:30 | 显示全部楼层
Thanks for sharing..  I just want to T bi
发表于 2013-12-20 14:56:51 | 显示全部楼层
重合7个单词以内,就不算长句了吧?
GMT+8, 2025-4-12 13:20
