查看: 686|回复: 13
如何删除安装过的模板
发表于 2013-11-3 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前安装过某一模板,因为对其进行过修改,所以想把它删除,重新安装一个未修改过的模板。我在WP后台删除了它,然后在文件管理器中发现它己没有了,接着重新下载安装了这个模板。接理说它应是新的,但我进行设置时,好像又看到了修改过的痕迹。难道没有删干净吗?如何才能删干净呢?
谢谢!
发表于 2013-11-3 09:32:38 | 显示全部楼层
在根目录/wp-content/themes/你的模版名称    下的所有内容全部删掉, 然后重新安装
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-3 10:50:37 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-11-3 10:38
是那么做的,可以好像不管用。
把这个目录直接删除就是了
发表于 2013-11-3 11:20:17 | 显示全部楼层
替换模板后,在主题那里会有你用过的模板,直接删除就好
发表于 2013-11-3 11:26:51 | 显示全部楼层
删了又装,干嘛呢?可以重置设置的。
发表于 2013-11-3 11:30:06 | 显示全部楼层
删除根目录下的模板名称应该是可以起作用的
 楼主| 发表于 2013-11-3 12:10:21 | 显示全部楼层
楼上三位朋友回复的都是同一个意思,我也是那么做的,但好像还是删除不净。不知是怎么回事,还有上次设置的痕迹。
发表于 2013-11-3 12:16:52 | 显示全部楼层
或者可以试试,换回默认2012或者2011主题,第二在wp管理后台删除不再需要的主题,第三ftp文件管理看是否还有已经删除的主题文件?有就全部删除,第四进入wp后台更新wp的缓存。
发表于 2013-11-3 12:19:35 | 显示全部楼层
你的这些设置和模板没有关系!!!
发表于 2013-11-3 13:31:35 | 显示全部楼层
楼主@uper说的是否应该是theme 的设置。而不是theme文件本身。
如果确实是设置,要去这个网站的WP数据库里找 一个 叫做 xx_options 的表格(table),这里xx默认是wp,如果你改动过默认前缀的话你会很清楚是什么。如果你清楚自己在做什么的话,可以修改或删除里面的内容,达到恢复原默认设置的目的。不过看来你的是全新站,倒不如把该网站的整个数据库删掉,重新安装WP更省事。这些都可以在phpMyAdmin里查看/做,或者搞VPS的可以命令行。
uper + 1 感謝支持!
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:17:11 | 显示全部楼层
如果确实是设置,要去这个网站的WP数据库里 ...
非常感谢,
确实是theme的设置,我从新安装后,原来的设置就起作用了,所以感到原主题没有删干净。数据库我没有动,因对我对数据库的知识为零。
发表于 2013-11-3 14:44:37 | 显示全部楼层
@uper, 除了上面两个办法 (1)重装WP (包括数据库)(2)操作wp_options 以外,因为你说你不熟悉数据库,如果不做(1)或者(2)的话,可以用插件。
如下是个比较合适的。最近才更新过。
http://wordpress.org/plugins/wordpress-database-reset/
WordPress Database Reset allows for a secure and easy way to reinitialize the database back to its default settings without having to reinstall WordPress yourself.
This plugin will come in handy for both theme and plugin developers. There are different use case scenarios - one of which is being able to easily erase excess junk in the wp_options table that accumulates over time.
可以自己在WP里搜“WordPress Database Reset”就有了。
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:49:55 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-11-3 14:44
@uper, 除了上面两个办法 (1)重装WP (包括数据库)(2)操作wp_options 以外,因为你说你不熟悉数据库, ...
谢谢,
之所以想重新安装这个模板,是因为原来的模板修改过,不放心,所以想重新安装,我想数据库的内容不会有什么不好的影响吧。
之前的模板不是从官网下载的。
之前的设置起不起作用无所谓,这才是我的真正目的。
GMT+8, 2025-4-14 00:02
