查看: 2060|回复: 23
外链收录问题~
发表于 2013-11-5 18:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷夜追风 于 2013-11-5 18:35 编辑 4 C; I1 X  ?1 s: s' ^
4 g/ T) y$ o8 m+ W+ g: T' v6 w
我最近查看Googlewebmaster工具后台,发现两个问题,我不知道是不是大家也有注意,发出来讨论下。; c6 e" N0 X; y" l% u
( Q' d+ P! T6 [/ q/ ]* {
1)是,同一个页面发的外链书超过1的, webmaster 里面都是显示1个,如果是两个外链分别指向两个一个主页一个内页,就会显示2. 我在想是不是Google现在注意到同一个页面指向同一个网页的超过1条就有spammy的嫌疑所以只算一个。
. A2 D6 n" ?5 X# O2 {$ Y; X6 v* v" n( K0 C, e
2) web 2.0 博客,同样一个页面发了两个外链,结果Google搜索能搜索到,说明蜘蛛来爬过了,但是 Webmaster里面不收录这两条外链,我刚开始以为是显示滞后,但是据我观察已经超过 两个月了,Webmaster 里面还是不显示。 所以我在想,是不是Google也通过这种方法直接把这个外链当作spammy,所以屏蔽了。) a3 N8 x$ L9 ^6 t" k& z
- t8 O6 E: g6 M& }. j
上面两个问题其实就是一个问题,那就是同一个页面引出两条以上指向同一页面的外链,造成Google不收录的问题,我自己目前也不是很确定,只是猜想,大家有没有遇到同样的问题的? 大家说说看~& C- G: i8 z) r; {' j, U; Y# |0 w) `" c2 ?
' b$ U! B* a& M2 h' V2 H* ~
$ [9 E5 n( ^$ R% B9 X* u5 }
3 S( A4 \9 H" }" ?+ p1 E
帝尧故里 + 2 这个问题提的好
发表于 2013-11-5 19:18:41 | 显示全部楼层
. F) U: M* g' V% K; {$ A6 [5 [/ _1 Q  r' A4 K  Z" ~
我自己还没做到那个地步。之前看过一篇建web2.0的文章说:同一个页面不能有超过两条外链指向money site,原话是:DON'T put your money site link on more that 2 of the posts on any particular blog。理论上同一个页面不能有太多外链,按理说一个页面两条外链是可以的。试下一个页面一条外链,看能不能被收录。原文地址在这http://www.blackhatworld.com/bla ... inks-step-step.html# y7 e# h9 F& \2 |  F2 I" N
7 X" T) I- J6 Z, O6 z
帝尧故里 + 2 谢谢提供这条信息,我正在搞外链,对我有帮.
发表于 2013-11-5 19:30:07 | 显示全部楼层
说实话,这个我还没有注意到,以后多关注下% y3 D- n, k" E8 T
发表于 2013-11-5 19:48:29 | 显示全部楼层
刚加的谷歌不信任
9 Y' d( i& j, R" f
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:02:33 | 显示全部楼层
0 E# m4 x: |, O前前后后有两个月了,wordpress, weebly 外链都不收录,但是能够搜索到,Google cache 里也有页面的缓存,你的怎样?
5 M: c3 Z! A! m0 e) S3 F' ~
$ \- I, \0 S) |8 s/ R
free-SEO-Social-download-backlinks指什么  发表于 2013-11-5 21:36
发表于 2013-11-6 09:28:03 | 显示全部楼层
它有收录,只是不放出来给你看
/ Y! B8 i0 U# s% \其目的是它不让你很明显的知道你的外链是成功还是失败* l* v0 l& ^: T9 ^1 C
否则就是大家牵着google走,而不是google牵着我们走
6 ~  L3 \8 @3 `7 g" G6 O8 r5 W
  f) C" R5 q# u9 b  _) b/ ]
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:27:38 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-11-6 09:28 ) F; e+ Y" R& I, a. J' S9 }; P
它有收录,只是不放出来给你看; ]- `1 x4 f1 K1 P& `' t
其目的是它不让你很明显的知道你的外链是成功还是失败7 k3 v. g0 Q2 o5 X0 _( C0 c
否则就是大家牵着goog ...
% ]  f& z9 b1 l9 @, e' R, l5 G
你的意思是 一个页面放两次指向同一网站的外链 也没有问题 是吧?
, w8 V% k3 D* W0 V0 V. N$ {+ i
- t' ~* `* k9 T0 r& t, y
发表于 2013-11-6 12:13:45 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-11-5 20:02 . v! k+ q* ^! _8 k- u# B: [0 K4 O
前前后后有两个月了,wordpress, weebly 外链都不收录,但是能够搜索到,Google cache 里也有页面的缓存 ...
# D# r! }6 U* F, L& u- z7 I多来点文章哈;也给他们手工弄几条外链
' g0 K0 x  T# e; P& @  ?: I# R* W. C  `1 l3 [, [8 o& ~# |
发表于 2013-11-6 14:01:59 | 显示全部楼层
很多数据gg服务器上存了,但是不一定显示出来。  H7 x/ S% }* I( v9 r2 e4 a
good  发表于 2014-8-1 09:44
发表于 2013-11-9 16:44:17 | 显示全部楼层
我有的页面有两条指向主页的外链也收录了啊,两条以上的我没试过,因为我记得好像不能发超过两条。。7 \7 D. u* O( u+ g' p
     另外请问如何促进外链收录呢,新手不懂那个ping一下促进收录是什么意思- {1 R" p4 ?$ y3 L, ?
用工具发二层也可以促进收录  发表于 2014-1-3 13:25
pingfarm.com  发表于 2013-11-9 20:28
发表于 2013-11-13 12:53:31 | 显示全部楼层
其实这个问题我一早也注意到,也跟踪了几个月,很多时候google只是显示一些连接,而不是全部,有一次我把大部分认为不好的链接给屏蔽掉,然后过一段时间用webmaster查看,原来一些没有出现的链接就会出现,所以这个webmaster只能作为非精确的链接数参考。否则你就能根据这些东西来规划外链策略,那不是每个人都能做起来了。3 m: J9 }3 c/ L3 O5 c7 S
冷夜追风 + 2 谢谢分享~
发表于 2013-11-13 13:02:39 | 显示全部楼层
回复本帖可获得 10 T币奖励! 每人限 1 次4 h) q1 L: B, A/ t
发表于 2013-11-13 13:13:39 | 显示全部楼层
web 2.0 收录很慢,做100个,不如人家一个高权重站的外链。  ^3 r- Z7 x0 ^5 p7 d
发表于 2013-11-14 21:51:58 | 显示全部楼层
收录还是比较好收录的 关键是外链的策略如何
3 u$ N! n7 R# b( |6 s) }
发表于 2013-11-15 22:00:52 | 显示全部楼层
直接买链轮服务, 然后再自己发
# j+ S8 ?2 g+ g' g% s+ x
9 C, N5 p! i" T4 S6 {尽量原创,不同帐号名, 多多 发内页, 不同关键词
1 j! U, w' x8 i0 m7 G1 K1 {8 a; c' u4 v: C: v
收录多,alexa值高的, 基本是优质,除了书签和目录站* T7 ]- B; [: n. _
发表于 2014-1-3 13:09:11 | 显示全部楼层
看来是谷歌让不让看的问题。。。: |# X( S& a& e& A) C9 W
发表于 2014-6-8 21:48:34 | 显示全部楼层
管用不管用只能是猜了,测试测试再测试
. H6 Z$ r3 z4 u
发表于 2014-7-31 17:03:33 | 显示全部楼层
为什么要同一页面弄两个外链?7 [* M/ `, N6 x' {2 x& f6 K% S
发表于 2014-8-2 10:53:48 | 显示全部楼层
0 Z2 n- {5 F- u% E% H) |8 w很多数据gg服务器上存了,但是不一定显示出来。7 N2 v7 P: o: u  k; l
; m8 E9 u6 ]$ N& `
发表于 2014-8-2 11:15:02 | 显示全部楼层
一是google认为是外链也不一定显示
* D3 @& l5 _7 N( y6 N二是自己可以用tier2轰一遍tier1' y+ n9 q1 O2 Z& Y
GMT+8, 2025-4-18 12:05
