查看: 851|回复: 5
新人请教两个跳转的问题
发表于 2013-11-6 00:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个,
各位大神都是怎么做跳转的?
因为本人不是码农出身的,所有代码类的都是找别人解决,但是能看懂一点。直观上有三种,
一,自动跳转的,输入网址,直接跳转到新网址打开页面。
二,输入网址,网址不会变,但是显示的是目标页的完全内容,页面上任何一个链接都是目标页的连接。点击完才跳转。
三,直接留一个首页大图,然后这一张图直接跳转到目标站(这个方法看起来非常简单,但是就是这样一个方法当时看到有一个站GG排名前十的就是这样做上去。当然,他后面有堆积关键词。)
前两种实现的代码应该有很多种吧?
不知道这三种在K与不K方面哪一种最不容易被K?还是说在代码里还要细分才不会被K?
第二个问题:
这个问题有点过份。不接受的可以直接PASS。
因为不是码农出身,虽然有些代码对码农来讲都是SO EASY的程度,但是对非专业的人来说是terror.所以能不能共享一下你们所用的跳转代码。
发表于 2013-11-6 09:19:09 | 显示全部楼层
你根本就没有说你的跳转是干嘛用的,所以感觉不知道怎么答复
不一样的跳转用在不一样的地方
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:27:29 | 显示全部楼层
跳转是为了从黑页跳转到主页,还有就是做新站然后跳转到主站,主推中间站的外链。不做主站的外链。
谢谢
发表于 2013-11-6 09:41:19 | 显示全部楼层
我知道3种跳转
1 PHP版,用header命令跳转
2 js版本,用 location命令跳转
3 html中的 meta中加refresh跳转。
欢迎大家补充更多的跳转方式。
第3个的例子在我回复的这个帖子中的5楼   http://www.eefaq.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid970559
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:50:37 | 显示全部楼层
熟能生巧哇 发表于 2013-11-6 09:41
我知道3种跳转
1 PHP版,用header命令跳转
非常感谢。
我现在用的应该就是第二种的JS跳转。另外我说的第三种是最简单的直接给一个图片加一个超链。
发表于 2013-11-6 11:31:41 | 显示全部楼层
第一个,各位大神都是怎么做跳转的?
http://www.eefaq.com/thread-111664-1-1.html
这种我恰好有做过,代码还留着。
  1. <style type="text/css">
  2. body {margin-left: 0px;margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0px;}
  3. </style>
  4. <div style="position:absolute;width:100%;height:5000px;z-index:1;">
  5. <a href="http:///你要跳转到的链接" target="_blank"><img src="透明空白的.gif" width="100%" height="5000" border="0"></a>
  6. </div>
  7. <iframe align="center" marginwidth="1" marginheight="1" src="http://www.163.com/" frameborder="0" width="100%" scrolling="No" height="5000"></iframe>
大图的链接是本站下的一个文件,文件里用各种方法进行跳转
这个问题有点过份。不接受的可以直接PASS。因为不是码农出身,虽然有些代码对码农来讲都是SO EASY的程度,但是对非专业的人来说是terror.所以能不能共享一下你们所用的跳转代码。
我不是专业人士,只是喜欢收集
看楼主的积分,回这个贴子估计也赚不着T币了。。。。。
参与人数 2e币 +2 收起 理由
大侠萧秋水 + 1 谢谢分享!
jackzheng0594 + 1 那个帖子不知道怎么给分。那就在这里给吧。.
GMT+8, 2025-4-14 00:14
