查看: 634|回复: 6
这样的关键词是不是竟争少?
发表于 2013-11-6 02:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的关键词是不是竟争少?
我在adwords的关键词工具中查到
英文词组1:
xxxxx   xxxxxs   约15000 (只有第二个单词是复数)
英文词组2:
xxxxxs   xxxxxs  约1500(两个单词都是复数)
我在adwtools里输入词组1,
出来的结果基本是词组2, 就是没有完全配合词组1的,而词组1的流量是词组2的10倍。
如果按搜索原则,是不是完全匹配优先的呢?如果这样,词组1应该好做?
发表于 2013-11-6 07:59:54 | 显示全部楼层
可以用软件Market Samurai查看一下竞争情况。
发表于 2013-11-6 08:37:28 | 显示全部楼层
输入词组1出来的大多是词组2,说明1的页面很少,多是2的页面。
再加上1流量大,应做1。当然还得根据其他情况综合分析哪个竞争大。
发表于 2013-11-6 09:17:27 | 显示全部楼层
是否完全匹配优先,这个只有google才知道
建议做流量大的
发表于 2013-11-6 14:51:37 | 显示全部楼层
从效果来看,流量大的更有价值,当然还得结合自己的资源各方面的问题,可能流量小的会更适合自己
发表于 2013-11-6 14:56:01 | 显示全部楼层
目测做第一组比较好。
发表于 2013-11-6 17:02:39 | 显示全部楼层
看前十笔排名网站的情况
GMT+8, 2025-4-13 23:58
