查看: 1339|回复: 6
VPS命令求助
发表于 2013-11-6 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用WGET下载WP后,使用TAR XVF解压缩后文件都在/DOMAIN.COM/WORDPRESS目录内,如何将这些文件转移到上一级目录也就是/DOMAIN.COM目录里?
另外有什么命令能控制解压缩后文件的位置?
搜索后没有找到答案才到这里问的,知道的麻烦告诉一下,谢谢
发表于 2013-11-6 17:28:16 | 显示全部楼层
假设你当前在DOMAIN.COM/下面,可以用这个命令:
  1. mv wordpress/* ./
mv 移动
wordpress/* wordpress 子目录下面文件和文件夹
./ 这个表示当前目录
注意看好空格和标点,因为
/ 表示系统的根目录
./ 表示当前目录
../ 表示上一级目录
参与人数 3e币 +4 收起 理由
HappySky + 1
yiyunet + 1 鼓勵
riskstar + 2 認眞參與
发表于 2013-11-6 17:31:07 | 显示全部楼层
cp -rfa /home/* /aaa
如果要复制权限的话 我想想 好像是加上, 你可man看一下参数
.是当前目录 ..是上层目录
-r 是复制目录
-f 是递归
-a 尽可能的保留文件结构和属性(权限)
mv wordpress/* ./ 这个不要加-f递归的参数吗?
发表于 2013-11-6 22:58:31 | 显示全部楼层
刚开始也遇到这种问题,移动起来也挺麻烦的,不如把wordress程序包下载下来解压,而后在文件里直接压缩,不要文件夹。然后上传到domain.com下,再解压就好了。感觉这样要省事地多
发表于 2013-11-6 23:06:10 | 显示全部楼层
安装webmin后台,然后使用里面的文件管理器,需要安装一个java虚拟机,java.com下载即可,非常的方便,图形化的,你试试
发表于 2013-11-7 22:07:48 | 显示全部楼层
最好别用图形化界面吧,太耗内存
发表于 2013-11-12 20:50:17 | 显示全部楼层
winscp,解决你的一切问题,赶紧用winscp来管理你的VPS把,犹如FTP那样简单,但是非FTP那样简陋的功能能比的了的~~赶紧投奔winscp的怀抱把,有简体中文版哦~下载请认准winscp.net
GMT+8, 2025-4-17 22:21
