查看: 1043|回复: 2
求wordpress导航菜单输出标题显示描述的方法
发表于 2013-11-6 18:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮我分析一些代码
functions.php中的代码
/*        Load Menu Description
class mts_Walker extends Walker_Nav_Menu
        function start_el(&$output, $item, $depth, $args) {
                global $wp_query;
                $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
                $class_names = $value = '';
                $classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;
                $class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item ) );
                $class_names = ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"';
                $output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . $value . $class_names .'>';
                $attributes  = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="'  . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : '';
                $attributes .= ! empty( $item->target )     ? ' target="' . esc_attr( $item->target     ) .'"' : '';
                $attributes .= ! empty( $item->xfn )        ? ' rel="'    . esc_attr( $item->xfn        ) .'"' : '';
                $attributes .= ! empty( $item->url )        ? ' href="'   . esc_attr( $item->url        ) .'"' : '';
                $item_output = $args->before;
                $item_output .= '<a'. $attributes .'>';
                $item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) . $args->link_after;
                $item_output .= '<br /><span class="sub">' . $item->description . '</span>';
                $item_output .= '</a>';
                $item_output .= $args->after;
                $output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args );
导航菜单代码:
<?php if ( has_nav_menu( 'primary-menu' ) ) { ?>
<?php $walker = new mts_Walker; wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'menu_class' => 'menu', 'container' => '', 'walker' => $walker ) ); ?>
<?php } else { ?>
为什么导航菜单输出的标题还是不带描述呢?
像下面截图的这种形式
求高手解答,谢谢!
发表于 2013-11-6 19:27:13 | 显示全部楼层
这个description?
你menu的description 有写吗?  编辑menu页面的右上角有个screen options, description勾上
p.s. 我对主题这块不是很懂...
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 00:09
