查看: 1107|回复: 6
请教opensiteexplorer.org搜刮外链的疑问
发表于 2013-11-6 20:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着用www.opensiteexplorer.org搜刮外链,查看dofollow 和nofollow时发现一个奇怪的现象,就是选择only follow后显示的外链打开后,却是nofollow的(用了seoquake工具条,rds工具条和源代码nofollow查询,尤其是comment相关的nofollow);后来和另一朋友用bestjuicerreviewsguide.com一起研究,发现还是一样,显示follow的打开后是nofollow;更奇怪的是,选择only rel=nofollow后过滤出来的网址,比如第一个http://www2.macleans.ca/2009/05/ ... gests-its-a-choice/;打开后竟然发现评论是dofollow的,如图所示;不知道是咋回事?是我操作不对还是moz不准?找dofollow专用外链真太难了,搞一天也没搞到几个;请各位前辈多指点,有什么好方法找dofollow专用外链的,请不吝赐教,非常感谢。
- s# Y& c- d, o: n5 T0 U  \  {: C! ymoz显示nofollow外链
1 R/ u) g2 x* u% Q, F) z9 ] nofollow.jpg
2 O* O7 y' Y4 ]' ?9 v% `' W% z
打开后发现评论中follow链接(红色部分)
  h3 o  v  a, r' p% s
0 ^3 u7 P, Z! ]+ `9 S5 d
$ X$ G& c0 l" C& K5 x; c0 J
发表于 2013-11-6 22:45:26 | 显示全部楼层
你试一下bhw的private blog服务,然后再添加一些你能找到的nofollow,那些web2.0是比较好的& I  e8 j" Y/ o8 x
这些外链就足够了) M7 ?8 |) {3 t3 u- Y
发表于 2013-11-6 23:39:11 | 显示全部楼层
( C! [) |" j$ ]* u! b8 @
3 _, b9 \* ?1 V- ?% l; S+ B% I+ LMcCleans这个已经是用了disqus。  N$ V9 k  ]. m
! S0 o  E1 ~6 t. ^; {8 }并且,提及的评论里面的链确实是nofollow的。假设McCleans是用自己的comment system也不会是dofollow,这家是个大杂志社。( C& I  \& z0 a
0 Y  f" _. F# Q% h! k  Z  X
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:02:49 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-11-6 22:45 # g) Z, U; s8 z# }5 _
你试一下bhw的private blog服务,然后再添加一些你能找到的nofollow,那些web2.0是比较好的9 H' C0 n3 L& j3 ~- b! y3 x& `
这些外链就足够 ...
( \; @. g: s& _谢谢指点,“然后再添加一些你能找到的nofollow" ? 是不是指添加一些我能找到的dofollow呀? 谢谢。
3 Q; k+ ?- X- f$ \
1 K) r+ u+ y. h. B1 l$ }" K% @, O! F8 a
5 b8 `5 _2 T; P# p9 P9 [
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:10:17 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-11-6 23:39
. P/ L9 O4 `: s- _; i' kMcCleans这个已经是用了disqus。+ u; q: T5 I. \' F: o. a: u1 U6 _
' ~  i  H3 u" \0 |, b) r
并且,提及的评论里面的链确实是nofollow的。假设McCleans是用自己的comm ...
% D) D8 Z* ]7 Z7 r& @
谢谢大哥指点,学到了个新东西第三方评论系统;不过”提及的评论里面的链确实是nofollow的“,是咋看出来的呢? 谢谢!
0 ?7 f0 X! n/ r
; X6 w3 O- r9 T% v( e  j8 K1 U# n
- l6 M  m8 w/ v, B
发表于 2013-11-7 10:51:31 | 显示全部楼层
帝尧故里 发表于 2013-11-7 09:10 2 d' a2 Y% f! S4 B$ D+ w
谢谢大哥指点,学到了个新东西第三方评论系统;不过”提及的评论里面的链确实是nofollow的“,是咋看出来 ...
$ z! h$ ?" }% R
不用客气,从 html 源码就可以看出来, <a rel="nofollow" href="http://www.video.ca/video.php?id=153836................. 加上nofollow是自动的。. A, C2 h3 Z& {) A5 R5 B. M
, A) q8 }! ~; x4 i, l8 @/ F+ D& p' I
3 F9 ]! X; N. e- d! i
发表于 2013-11-16 21:45:06 | 显示全部楼层
- T* w1 W9 B  g3 F5 L' P你试一下bhw的private blog服务,然后再添加一些你能找到的nofollow,那些web2.0是比较好的& B3 P; y. y4 b% s1 C5 l- B
这些外链就足够 ...
6 W# b$ a6 ?; Fhttp://www.blackhatworld.com/blackhat-seo/blogs/ 应该是说这个吧
$ e; \2 T  s/ ^( i: r- X! U6 n0 y! Y6 ?
GMT+8, 2025-4-18 12:05
