查看: 699|回复: 12
wordpress上传的图像发虚
发表于 2013-11-7 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选了原始尺寸,比 如原始尺寸是300X300,我就选原始的尺寸,即100%
但是发表后,发现图像发虚,而且也比300X300大,这是怎么回事呢?
谢谢!
发表于 2013-11-7 21:05:54 | 显示全部楼层
图像发虚是什么意思?你的缩略图是靠什么实现的?如果是默认的缩略图,也就是特色图片实现的话,主题的function.php文件里,有类似的代码
set_post_thumbnail_size( 200, 150, true );或者add_theme_support('post-thumbnails', array('post'));
add_image_size('archive-image', 293, 150);
add_image_size('recent-posts-image', 50, 50, true);
add_image_size('featured-image', 500, 0, true);
add_image_size('related-posts-image', 180, 110, true);
add_image_size('slider-image', 650, 400, true);
是用来截取缩略图尺寸的,把这里面的数字改为你想要的就可以了。具体哪个代表什么意思,懂英文的话一看 就知道,不懂的话,搜索下括号里数字前面的文字就可以了。当然你要去掉横杠。这些数字里面前面是宽度,后面是高度,这个顺序是固定不变的。所有的程序都一样。如果你不是用特色图片实现的缩略图的话,可以告诉我你用的是什么插件,我可以告诉你具体的解决办法,觉得有用的话,请加分,谢了
uper + 2 感謝支持!
发表于 2013-11-7 21:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
虚需要大补!
重新换个主题看看?
发表于 2013-11-7 23:54:25 | 显示全部楼层
看看是不是水印插件造成的?
发表于 2013-11-8 12:55:12 | 显示全部楼层
把代码在本地debug一下,肯定是参数设置的问题
uper + 2 感謝支持!
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:47:33 | 显示全部楼层
没有略缩图,是完整的100%的图。
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:48:51 | 显示全部楼层
xizi1023 发表于 2013-11-7 23:54
看看是不是水印插件造成的?
没安装不印插件。
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:49:52 | 显示全部楼层
不明白什么是debug.
调试的意思  发表于 2013-11-8 17:58
发表于 2013-11-8 17:59:15 | 显示全部楼层
你直接看发布后的图片源代码是不是长宽度有问题
发表于 2013-11-8 18:35:07 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-11-8 17:49
不明白什么是debug.
需要懂点php程序的,debug可以监控程序执行的过程。
发表于 2013-11-8 19:19:12 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-11-8 17:47
没有略缩图,是完整的100%的图。
你可以用火狐浏览器安装firebug插件,右键点击firebug查看。用鼠标点击你的图片部分,点击可以在firebug的左上角带斜向左方的箭头。然后就可以看到你的这段图片用到的css,通过修改width和height来调试下具体适合你的大小,调试确定后把这个width和height复制粘贴到你的对应css部分就可以了。
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:31:56 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:32:31 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-4-14 00:02
