本帖最后由 非常小黑 于 2013-11-24 23:29 编辑 ' P k$ N# s8 S0 x+ M( q
* Q0 a4 r" l3 h2 j* n
2013-11-24更新/ k2 b0 }; L2 O) i) ^' E
1、话说,Lebron.兄弟的套路深入我心啊/ k+ }6 y; z( J3 V4 O5 J
重点做链接类型为站群、web2.0、guest post(social目前感觉作用不大) 我现在最大的投资就用来做两件事,文章、域名。懂的自然懂。
* p' _" g. Q" |6 z+ W' `2、文章方面/ R, E. X9 H) O: u" l
这是花钱较多的地方。目前我还是习惯一个站一次性搞完,后期实在没精力持续更新。(除非排名上去的站)
% ~7 q) n+ \- y3、域名
9 p" s. L& G- ^" Z1 J3 [) }' Q这方面特别累,我现在还只能分辨极品,不能分辨优品。极品太贵了,每天最多就3、4个,都是血拼的厉害(超过$300)很难合理的价位到手。优品的应该有几十个/天,这种部分可以用手工打下来,花费也就是60元样子。接下去的重点还是分辨优品为主。. {7 Z5 w8 W% R+ C' z
今天花了1个半小时筛选了一部分,不知道明天早上起来能到手几个$ |( P, `6 [/ Z5 Q6 v! P S ~" t- [
5 y. ^% f4 x7 U: `( y# a
4、建站流程和速度问题,判断极限在哪里
* b2 p/ ^ G- W( |money site:, S$ V" O' b4 V% G* D" `- X
关键字:2个小时,可以够5个站用- U9 O- f3 P5 x7 T' o
标题、描述:关键字拆分组合,写。1小时5套* \; ^$ A. b2 k# w4 `
文章源:1小时一套,5小时5套,假设100篇文章
m. s+ C7 S8 X9 M7 e7 u% A发布任务和沟通:最少10个小时- c( ~; B$ |5 Q9 r% `
文章审核:10分钟一篇,100篇最少要15小时
V0 ^/ |) w! N* o. q- O, o+ y2 L% s d) y8 A
vps搭建:5个一起搞,1个小时搞定
; O( C* t1 y( p7 b模板和修改:一套半小时,5套3个小时
& b! B. K1 o5 K文章添加(包括privacy等page):这个蛮费力,每篇文章需要进行修改编辑,链接调整。100篇需要30小时。. E5 }* z9 [$ T& u& h% C4 y' p
网站调整:一个站1个小时,5套5小时* w: o& ]6 I7 J& a& a
9 F; F& n$ U2 d
这样5个站下来,80个小时,大概就是2周工作量) p$ A1 Z1 a' U+ Y* I7 ~
仔细分析一下,关键字、标题描述,这是决定网站的因素,必须要自己来做。
, p+ y' @) I9 i' Z6 _3 s& lvps、模板,这个对技术要求较高,熟练和不熟练差距很大。0 r/ l$ P: ~# m5 M+ r, k9 p
也就是,必要时间,5个站也就是8个小时以内。一天的工作量
( u& v: c4 p: k. ]0 K b. v其他的完全可以招个编辑来完成。占用时间最多的,找文章、外包文章、审核文章、编辑文章。% w9 v! N7 s8 H
$ c& _9 [* f8 Q' f
PBN问题:. k. ^2 ?* B) v
域名是核心,这个没法代替,或者说你积累的学费也不能免费告诉别人。4 f$ i) o* |8 [: O- C/ |/ v6 h) M
熟练以后,平均搞定一个域名花费1小时。
+ y) k3 O: W9 g) N, k建站的过程相对简单。一个站2小时搞定。(这个大家方法可能都不同,但是我最多只能留这么多时间给一个PBN)9 E& `* \5 \' w& q+ Q! G$ n
那么这部分,也没有团队的价值。3小时一个PBN。
$ W4 s5 l5 Q3 @- Y- [: u: C9 a# g- e5 i( E* C
所以建站的速度就体现在:6 q) o9 S$ M- M& |) b# W% T
8小时5个money site,3小时1个PBN,一个月按160小时计算,可以实现5个money site和50个PBN,这个比例是合适的。(最终5个money site,可能也就2-3个是能起来的)
, O2 a; I8 N0 a+ h X' C$ w1 N, G- D$ C1 Y/ m5 p, R; d" f# F
前期测试阶段,也就这样了。如果可以达到盈利目标,后期这样的速度是远远不够的。
2 s8 w; A$ a1 T* i我会这样设想
! A4 M( w! l7 k5 r6 [9 y1)、网站生成过程,控制在5-10分钟一个(月亮上次的提示,让我觉得技术上和思路上是没有问题的)% r6 K; ]' B5 B" z8 S
2)、文章流程本地化,keywords->expand->search->task->verify->edit->composing->check,我只要做头尾两件事,中间所有过程交给团队。这样我花的时间是极少的。
, P; g6 a) G' {% Z. C) J3)、本地数据库和远端网站相互数据传递,网站的环境配置,直接可以clone,并且远程端不做个性修改,保证稳定性,保证安全性。( ^7 _: H! f X6 Z: |& D
这样,我每天除了找域名,发布关键字,审核,就基本解放了。其他部分,3-5人的团队足够了。
0 X. T. v+ q- a, \
, N- Q! @0 K& N( W" ^5、外链部分
: t; _3 Z2 L) W: v' P* R这部分目前还没系统进行操作。
. B. x( v/ O8 I2 }) p基于真实性考虑,不做进度假设。
T& t/ X+ Q/ U% p' h5 j/ t/ B" N2 |( W3 p* o1 }. c2 T
6、明天是新的一周,两周过去了,我要加油。, t2 v, E" @0 J
( \' W% |% N/ ~+ z7 U
& q! N9 W r) Y8 a1 Q* w+ ^
. E; ?8 c- k& U4 ?; m+ }5 o |
