查看: 754|回复: 9
Facebook的fanpage基本操作和定位[易生挺第一弹]
发表于 2013-11-11 23:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译参考WSO 11月的《CPA boss》,部分吹牛内容省略,某些观点加入自己的看法。
本文适合facebook入门资料,提供一些思路和视野。
大家觉得好,还会陆续出后续文章,首发TGL。。。废话不多说,直接正文。。。
Facebook的基本设置
创建fanpage
https://www.facebook.com/pages/create.php
推广fanpage,获得粉丝
https://www.facebook.com/ads/create/
在任何地方任何广告,你的广告文案的黄金法则就是简短、有趣。花点时间思考用最短的方式来表达自己想说的,但要有核心思想。
比如,大多数情况下,“Love (blank)?, then like our page!”,此类语句会吸引不同的niche和人群,专一性不够。
比如,推广产品,使用品牌词,例如“Love XXX”,后面再继续“Then like us” or“Then like our page!”,这样更专注。
有些时候想广告词很难,但是一个原则,简短,要让人一目了然。
比如,你可以做一个简短、有争议的声明,例如标题写上“Healthcare is too expensive!”,后面文本再跟上“Agree? Then Like This Page”.
还有些,可以使用反问句,“Iron Man 3 made $400 Million?”。
搜索潜在听众
寻找的粉丝尽量有针对性,钱花在刀刃上,通常前面加“#”,例如:#IronMan3。
潜在粉丝数在100万-700万,设置每日预算5美刀。超过700万,设置10美刀。
受众年龄、性别设置,差不多100万(5刀)的预算,有希望可以拿到0.01刀/1 like,设置更低。但是受众在600万-700万之间,虽有有很高的点击率,但是很少低于0.07刀/1 like。
保持点击率在1%以上,但是更重要保证点击价格的便宜。点击率有很大一部分是图像,所以必需调整图像的细节,直到该niche下什么图像吸引眼球。
图像设置:
明亮的彩色边框。
“粗糙”明亮的彩色边框。
图像轻微的倾斜。
添加某种明亮的徽章,像一个明星的作品。
图片例子:
广告设置的最终目标:
1.短而有冲击力的广告文案(可以一目了然)
2.点击率超过1%,价格也要便宜,0.00-0.03美刀/ 1like
3.niche受众有足够高的质量
4.每日5-10美刀的预算(不超过)
补充:广告要在右侧栏,而不要在newsfeed。
当有一定量的粉丝后,使用文章状态更新,点击下面图片
这个效果是:假如粉丝100个,每个粉丝50个,那就会有5000人看见你的文章。
点击进入后,见下图
老规矩,测试5美刀,看看效果,然后决定投入多少。
效果图
在开始的时候,刚创建fanpage,并不能看到这个推广按钮。当你的页面越来越like,和一定流量后,才会弹出这个按钮。有个比较黑的招:刚开始的时候去Fiverr买点like =0= 。
主要方法和niche选择
首先目标women,女性群众是一个巨大的niche。
一旦你找到女性相关的产品,你的fanpage就有可能进行病毒式的扩散。
当然,刚开始你的fanpage需要拉一把,量不需要太多,1000like就行,Fiverr 有售。
Fanpage的设置要根据你的受众决定,尽量让人看起来真实,根据不同人群的分析,创建不同的fanpage,保持内容新鲜和一定的更新力度。
怎么去推广
寻找女性产品,可以是CPA,也可以是CPS,当然产品口碑要好,才有高转化率。
根据不同受众,寻找不同的landpage,有付费的买,实在不行,点击查看该niche的landpage,挑好用的改。Landpage要求:简洁,图片吸引人,call-action 简单明确。
例如下图
原文转载于《易生挺博客》(http://www.yishengting.com/28/)
参与人数 2e币 +2 收起 理由
hardrock + 1 鼓勵
8797yooti + 1 鼓勵
发表于 2013-11-11 23:27:04 | 显示全部楼层
意思用ads广告推广fanpage, ads中国ip账户,已经很难申请了,楼主申请成功了?
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:41:45 | 显示全部楼层
原文作者是非中国地区ip。。。
发表于 2013-11-12 08:02:35 | 显示全部楼层
很有料,谢谢
可以认真学习
发表于 2013-11-12 08:30:14 | 显示全部楼层
原来是用fan page做cpa啊 多谢分享
发表于 2013-11-12 11:04:48 | 显示全部楼层
我最近一直在学习这个!这个教程太好了!
发表于 2013-11-12 18:22:40 | 显示全部楼层
可以,学习学习。
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:43:30 | 显示全部楼层
这个教程比较短,翻译起来也比较轻松。
反应好的话,尽量每周翻译一篇,当然都是最新的
发表于 2013-11-13 09:53:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-11-13 09:57:52 | 显示全部楼层
最实用的帖子,值得马上研究下,留名支持。
GMT+8, 2025-4-15 13:30
