查看: 1196|回复: 25
一个很常见却很容易忽略的问题
发表于 2013-11-15 17:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我很早就在想一个问题,大家有没有在电脑旁边准备一个手工记事本。毕竟现在电脑的作用于手写记事本来说占很大的作用,我自己也习惯把一些小事件,临时的事情写在电脑的备忘录里面。可是,我发现自己并没有去点击备忘录的习惯,然后有些事情就错过最佳的时间了,真是相当懊恼。。
发表于 2013-11-15 17:21:35 | 显示全部楼层
有一个记事本  但记的很少    其实多记下有好处  我是年纪大了记性不好 呵呵
发表于 2013-11-15 17:22:37 | 显示全部楼层
说个习惯吧..
我的手机和笔记本都会安装上"印象笔记"这个app, 在坐车或者是蹲坑的时候会选择在上面写一些文章, 或者是想法. 然后再同步. 每次都会翻开来看看或者是修复一下这个项目的计划等.
你说的是形成安排, 看你用什么手机吧. 如果是用Iphone的话, 可以使用日程安排, 写好完成以后就点一下就可以了的.
我以前的话是自己专门买一个日记本, 然后在上面写上每日的任务以及明天的任务, 完成一个划掉一个.
蹲坑的时候最好别看书或者写东西...这样容易得痔疮...  发表于 2013-11-15 17:31
不错  发表于 2013-11-15 17:24
yiyunet + 1 牛B这样炼成的
发表于 2013-11-15 17:26:51 | 显示全部楼层
手工记事本感觉有点浪费时间,直接桌面上弄个记事本,有的东西直接复制粘贴了。。。
就是好纠结的说。。。  发表于 2013-11-15 17:31
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:30:20 | 显示全部楼层
就是想记些零碎的琐事,如果是工作计划的话,我是用表格做的,电脑上带的那些记事本感觉都不满意,好像不直观。呵呵。。。
发表于 2013-11-15 17:34:15 | 显示全部楼层
用wunderlist。
月亮强烈推荐的。
人的脑袋是单线程的,你很难同时专注做好几件事。
所以有必要把忽然想到的事项记录下来。
以前没注意这个软件 软件方面我以前用过印象和为知 现在包里放个记事本。。。  发表于 2013-11-15 17:38
发表于 2013-11-15 17:37:49 | 显示全部楼层
梦溪听竹 发表于 2013-11-15 17:30
就是想记些零碎的琐事,如果是工作计划的话,我是用表格做的,电脑上带的那些记事本感觉都不满意,好像不 ...
我是习惯用notepad++。然后建立个文档, 专门记录琐事。 反正敲代码的时候可以顺路加上。。。
发表于 2013-11-15 17:46:43 | 显示全部楼层
以前 月光好像推荐过麦库, 我现在正在用这个  感觉也还可以,
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:51:03 | 显示全部楼层
好像大家都比较 习惯用软件。看比率应该是不太推荐用手工记的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:51:40 | 显示全部楼层
我感觉我就是记性不好,想着放个本子在身边,想到就马上写下来。。。呵呵
发表于 2013-11-15 18:06:58 | 显示全部楼层
感觉纸质本子记录方便。其实有些想法就是一刹那,你不马上记录,后面很容易忘记。
adrian + 1
发表于 2013-11-15 19:22:45 | 显示全部楼层
试试KNot...
http://www.appinn.com/knot/
当然印象笔记也是不错的选择。
发表于 2013-11-15 19:33:33 | 显示全部楼层
我是随身带个小笔记本和笔
发表于 2013-11-15 19:49:51 | 显示全部楼层
最重要的是放个水杯,命比记事本更重要吧
对,坐在电脑面前一定要多喝水,即使多跑几趟厕所也别嫌麻烦  发表于 2013-11-16 20:28
发表于 2013-11-15 21:00:07 | 显示全部楼层
看个人习惯了。
我更喜欢用笔来记,电脑里或者手机里经常会忘记去看。。。
发表于 2013-11-15 21:05:46 | 显示全部楼层
一般重要的事情我会设闹钟
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:47:58 | 显示全部楼层
jiankun06 发表于 2013-11-15 21:00
看个人习惯了。
我就是这样了……。所以想整个本子
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:48:40 | 显示全部楼层
枫.feng 发表于 2013-11-15 19:22
试试KNot...
请问这个有MAC版本的不?
发表于 2013-11-15 22:44:04 | 显示全部楼层
随时把想到的东西记下来是个好习惯
发表于 2013-11-15 22:59:22 | 显示全部楼层
adrian 发表于 2013-11-15 17:22
说个习惯吧..
我的手机和笔记本都会安装上"印象笔记"这个app, 在坐车或者是蹲坑的时候会选择在上面写一些 ...
坐车或者是蹲坑应该是用手机吧 ,手机在印象笔记里打字也能打的很快?
参与人数 1e币 +5 收起 理由
心若无尘 + 5 有見地
GMT+8, 2025-4-15 13:31
