查看: 1490|回复: 8
Keyword Planner(关键词规划工具)使用指南(转)
发表于 2013-11-15 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求加苦力分,努力赚币 买帖子
google关键词工具被Keyword planner替代,论坛也没有相关的教程,故转此贴共同学习之
【导语】与Google AdWords的Display Planner(展示广告规划工具)类似的一个工具,叫做keyword planner,暂且翻译为关键词规划工具。这2个工具的界面和原理都挺类似的,并且都将一个完整的工作流呈现出来。从探索研究到出计划,这应该是我们在新建账户时候必然会经过的2个阶段
了解Keyword Planner关键词规划工具
关键词规划工具(以下直接用Keyword Planner),提供了3个基本功能,首先当然是我们最常用的关键词拓展和分组参考了,这个主要是之前的关键词工具可以实现的;然后就是关键词的数据预估,这个主要是之前的流量预估工具来实现的;第三个算是第一个功能的升级,可以进行关键词的组合,然后再去实现关键词拓展和分组的相关功能(这个在之前的话,我们往往是通过excel函数来进行组合,这下方便多了)。
这个工具的功能升级倒并不是重点,关键是它将我们的工作流程进行了优化,简化了步骤,这在未来将成为众多SEO和SEM的工作台,只需要开一个窗口,一步完成,而不必像之前那样2个窗口不断地切换。
那么,就让我们来逐一看下各个功能及其界面吧,如果你还没看到这个功能,耐心等待几天或者先睹为快吧。
关键词拓展及广告分组建议:通过这个菜单,你可以基于某个关键词、着陆页面、产品类别这三种方式进行搜索,搜索出来的结果默认是分组好了的,当然你也可以切换去看所有的关键词。在左侧有几个筛选项。基本的有:语言、国家、搜索引擎(目前只有Google选项,莫非还会有合作伙伴的数据,今后可以分合作伙伴去投放?);搜索量(按照月度平均值进行筛选)、平均CPC、竞争程度(高度竞争、中度竞争、低竞争);关键词过滤(成人内容、账户内词、计划内词);包含和排除。主要界面及操作见下图:
第二个功能是基于我们给定的词表,Google系统给出预估值,你可以直接输入(支持三种不同匹配方式)或者上传符合规定的文件(很简单的,一个表头加上关键词,或者仅包含关键词列的csv文件,或者csv文件的zip压缩包)。个人建议,为了尽可能预估准确搜索量数据,可以将bid放大到10或者以上,我们预估主要参考数据还是检索量数据,其他数据真的是仅供参考的,因为变数实在太多了。
第三个功能,就相当于我们excel中常用的函数=CONCATENATE(A2,B2),或者这个在线工具实现的功能:关键词组合。你可以选择不同匹配方式关键词的相应数据预估,一般来说我们会选择完全匹配形式的,这种预估一般就是我们想要的。
从以上的操作界面来看,你大概也明白了吧,概况来说主要三个功能:搜索拓展分组、关键词预估、组合关键词。实际来看,这些功能也可以说的一个整体的,你只需要按照流程来分别选择,然后就可以做成很完美的账户和广告计划了。对了,你也可以下载数据进行离线操作或者团队共享。
原帖地址 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6973f2270101l66u.html
参与人数 3e币 +9 收起 理由
xiaoyanmi + 3
webearn_baby + 1 鼓勵
月光飞燕 + 5
发表于 2013-11-15 18:42:12 | 显示全部楼层
呃,就是新版的谷歌关键词工具,好像是上一两个月改版的
发表于 2013-11-15 20:38:43 | 显示全部楼层
帖子整理的还不错 谢谢分享
发表于 2013-11-15 21:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-16 02:43:26 | 显示全部楼层
恩恩,这个工具挺不错的!之前在谷歌adwords里面也没看到嘛,谢谢了
发表于 2013-11-16 16:01:37 | 显示全部楼层
我想请问一下,现在还可以查看完全匹配搜索量吗?
另外一个问题就是能不能导出上一个月某些词的搜索量?因为里面现在显示的都是平均数值,但是对季节性或者阶段性的niche,感觉这个词没什么用。我想查看一下上月搜索量大的,再去看趋势。
发表于 2013-11-17 17:32:11 | 显示全部楼层
另外一个问题就是能不能导出上一个月某些词的搜索量?因 ...
现在默认显示的就是完全匹配搜索量,查看其他类型流量需要加两个特殊符号
要看之前的搜索量用 google trend就行了,有个指数比,100最大,0最小,假如指数有0升至100说明这是最近的热门词,以后不一定有流量,如果浮动不大说明这个词一直有人在查
发表于 2013-11-18 17:56:04 | 显示全部楼层
轉的不錯
发表于 2013-11-18 20:16:59 | 显示全部楼层
感觉新版的有些别扭。。。
GMT+8, 2025-4-13 00:58
