查看: 1918|回复: 17
请问怎么设置分类的description为后台分类设置的描述
发表于 2013-11-17 23:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点绕
就是前台分类里,看description
怎么设置才能显示为后台设置文章分类里的描述。
代码盲求助
发表于 2013-11-18 00:34:12 | 显示全部楼层
你的意思是不同分类使用不同描述吗?
发表于 2013-11-18 03:24:28 | 显示全部楼层
楼主先去找到模板里面的category.php
然后看这段代码
  1. <?php if ( category_description() ) : // Show an optional category description ?>
  2. <div class="archive-meta"><?php echo category_description(); ?></div>
  3. <?php endif; ?>
然后你去看header.php,添加(或者修改)这段代码
  1. <?php if(is_category()) { ?>
  2. <meta name="description" content="<?php echo category_description(); ?>" />
  3. <?php } ?>
大概是这样。
参与人数 2e币 +5 收起 理由
luguokankan + 3
冷夜追风 + 2
发表于 2013-11-18 07:21:17 | 显示全部楼层
楼上给力,其实下面那一个代码就可以搞定全局了
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:00:36 | 显示全部楼层
模板里没有category.php。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:09:21 | 显示全部楼层
然后看这段代码然后你去看header.php,添加(或者修改)这段代码大概 ...
只有在functions.php里有
  1. //网站描述
  2. function dtheme_description() {
  3.   global $s, $post;
  4.   $description = '';
  5.   $blog_name = get_bloginfo('name');
  6.   if ( is_singular() ) {
  7.     if( !empty( $post->post_excerpt ) ) {
  8.       $text = $post->post_excerpt;
  9.     } else {
  10.       $text = $post->post_content;
  11.     }
  12.     $description = trim( str_replace( array( "\r\n", "\r", "\n", " ", " "), " ", str_replace( """, "'", strip_tags( $text ) ) ) );
  13.     if ( !( $description ) ) $description = $blog_name . "-" . trim( wp_title('', false) );
  14.   } elseif ( is_home () )    { $description = $blog_name . "-" . get_bloginfo('description') . dopt('d_description'); // 首頁要自己加
  15.   } elseif ( is_tag() )      { $description = $blog_name . "'" . single_tag_title('', false) . "'";
  16.   } elseif ( is_category() ) { $description = single_cat_title('', false) . "'";
  17.   } elseif ( is_archive() )  { $description = $blog_name . "'" . trim( wp_title('', false) ) . "'";
  18.   } elseif ( is_search() )   { $description = $blog_name . ": '" . esc_html( $s, 1 ) . "' 的搜索結果";
  19.   } else { $description = $blog_name . "'" . trim( wp_title('', false) ) . "'";
  20.   }
  21.   $description = mb_substr( $description, 0, 220, 'utf-8' ) . '..';
  22.   echo "<meta name="description" content="$description" />\n";
  23. }
发表于 2013-11-18 13:23:42 | 显示全部楼层
模板没category.php?
你确定你用的是wordpress?
这是标准框架好不好。
发表于 2013-11-18 14:47:18 | 显示全部楼层
有的不是默认主题就不一样哈
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-11-18 13:23
模板没category.php?
你确定你用的是wordpress?
这是标准框架好不好。
的确没有category.php,我在functions.php里面参考你的代码修改了一下。
实现了功能。
用的是浩子的大前端d7
发表于 2013-11-18 20:13:30 | 显示全部楼层
实现了功能。
做英文站也用中文主题??
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
小E 发表于 2013-11-18 20:13
做英文站也用中文主题??
可能是个人审美的问题。
我觉得好多英文主题都可丑
发表于 2013-11-18 20:32:49 | 显示全部楼层
thymol 发表于 2013-11-18 20:31
可能是个人审美的问题。
我觉得好多英文主题都可丑
我的疑惑是 国内的模板 做英文站对谷歌搜索引擎等有没有影响?
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:14:59 | 显示全部楼层
把前台出现中文的地方换成英文不就得了
发表于 2013-11-18 22:33:42 | 显示全部楼层
thymol 发表于 2013-11-18 22:14
把前台出现中文的地方换成英文不就得了
中文站能改成英文的,说明水平很不错了。
发表于 2013-11-19 18:02:35 | 显示全部楼层
小黑哥, 网页 语言标签怎么改?
我要加上后面这个语言,这个我是从对手的网站复杂过来的,不知道加到哪里
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US">
我自己的是 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">,
不太懂代码,帮帮忙~
发表于 2013-11-19 18:15:21 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-11-19 18:02
小黑哥, 网页 语言标签怎么改?
我要加上后面这个语言,这个我是从对手的网站复杂过来的,不知道加到哪 ...
这个不影响啊。
不用改。
我怀疑是这个原因,  发表于 2013-11-19 18:21
虽然我还不太确定,但是我怀疑这个对国家的排名影响很大,我英国澳大利亚10左右,美国直接没有  发表于 2013-11-19 18:20
发表于 2013-11-19 18:19:13 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-11-19 18:15
这个不影响啊。
不用改。
影响了,经过我近期观察,不仅影响,而且影响很大
发表于 2013-11-19 18:42:15 | 显示全部楼层
不可能,这个只是一个W3C的标准而已。
和排名没有一毛钱关系。
如果不确定,可以问一下月亮
GMT+8, 2025-4-5 00:10
