查看: 642|回复: 6
seo学习分享二之Nofollow和dofollow
发表于 2013-11-19 21:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转者按:继续学习老头的课程,这里讲到一个概念nofollow 和dofollow觉得讲的不错,与大家分享,有分的同学请加分分鼓励,谢谢。
    自从2005年google引进链接的nofollow属性之后,一场关于nofollow属性的外链对seo和网站整体排名的价值的讨论就木有停止过。论战各方有的认为nofollow属性的外链对seo是木有价值的,是鸡肋,该忽略;有的认为nofollow属性虽然组织pr值流向被链接网站,搜索引擎也不当该链接为被链接网站的一个外链,但是搜索引擎会记录该链接,会传递主题相关性,从而在网站排名上还是有贡献的,应该在做外链的时候考虑进去;还有中间派认为,外链不仅仅是seo,也可以带来高质量的直接流量,如果链出网站是有权威的高质量网站,那么也会给被链向的网站带去直接的定向流量,从短期来说带去流量是直接的,长期来说,越多的人访问越有可能被访问者在别处引用,别处的链接可能是nofollow也可能是dofollow的,那么间接来说从相关性还有seo价值上来说还是有帮助,他们的态度是a link is better than none。那么,作为中国的外贸企业,如何为自己的外贸英文网站制定的合理的推广计划,又如何去看待外贸英文网站seo工作的英文外链建设中绕不过的nofollow外链呢?
先看google引入nofollow属性的意图是给站长更多的对于的链接属性的控制,如把博客评论等第三方贡献的内容作为一种“不信任内容”,并将这个信息以nofollow这样的形式传递给google知道;可以控制站上的PR值流动,比如首页到privacy policies和terms等链接设置为nofollow,可以避免将有限的PR分配给这些无用的页面,页面也少PR值分流就越少,保留越多;对于如站上有人购买了自己的广告位,可以将链接做成nofollow,google用这个来防止大量外链购买行为对搜索引擎排名的操控等等。
    Matt Cutts说:
Nofollow links definitely don’t pass PageRank.Over the years,I’ve seen a few corner cases where a nofollow link did pass anchortext,normally due to bugs in indexing that we then fixed.The essential thing you need to know is that nofollow links don’t help sites rank higher in Google’s search results.
      google把nofollow属性的链接说的一文不值,但事实果真如此嘛?
      nofollow链接是不传递pr和锚文本,但nofollow属性是don’t follow,不是don’t count,不传递不代表不记录,不分析,不使用,至于如何使用,google不会告诉你。如果以一个链接是一个投票来说,dofollow链接无疑是一个信任,而nofollow链接也只是说“我不肯定或我不保证,我虽然链向它,但是不代表我信任它,我不为它投一票”,从这角度来说,nofollow也只能代表一种未知而不是一种否定。
nofollow链接对流量是有直接贡献的,这些对于网站目标是如lead,sales的会有直接的帮助,因为来的可能是定向流量。我们做seo也无非是要曝光,而且曝光也只是手段,这里这个链接直接就达到我们获取流量的目的。比如一些带nofollow属性的社会化书签站,也是按照关键词(tag)进行组织的,用户可以按浏览也可以按搜索查找,那么你来的也是一些可能购买或使用你的产品或服务的定向用户。
想一些大的高权重网站如twitter,facebook和wiki encyclopedia都是nofollow的,被转载到第三方后有放大效应,这些大网站虽然不直接传递PR和锚文本,但被其他网站引用的几率要比其他网站大很多。有一些生态圈是围绕这些大网站建设的,这些伴生的服务多种多样,有rss渠道,博客圈,文章站,等等,所以你在这些大网站上做的链接都极有可能被引用和转载而成为一个dofollow的链接,这些带nofollow的大网站对于seo的价值就是其影响力及无限的可能性。
      所以,我认为虽然nofollow链接不直接传递pr和锚文本,但google还是会记录这些网站链接,在链接普及性和网站相关性上应该有传递作用,所以对网站排名来说有间接的帮助。特别是一些类似gov和edu的网站虽然可能不会传递权重,但至少会把nofollow链接当成一个打了折扣的dofollow链接,我觉得一半一半吧,前面解释过,nofollow=未知,未知包含好坏,各50%,特别是跟你网站有相关性的高权重网站链接,还是非常值得去做的。为了用实践证明nofollow链接对于网站排名的直接贡献,国外有人用两个处女域名,只添加nofollow属性的链接,结果在几个星期之后网站也获得了在前几页的排名。所以,这里就很清楚了,作为我们中国的外贸企业在英文网站外链建设过程中应该以相关性作为首要的考虑因素,nofollow与否我们可以完全忽略,不用去考虑它,因为完整的英文网站外链必定会包含不定数量的dofollow和nofollow链接,他们对外贸网站排名都有好处。看完这篇文章,希望大家可以不用再纠结于dofollow和nofollow,做好相关性就是好的外链。
参与人数 2e币 +3 收起 理由
zhyuan200 + 2 認眞參與
the + 1 認眞參與
发表于 2013-11-19 22:52:34 | 显示全部楼层
dofollow和nofollow的问题不必太纠结,自己就好
发表于 2013-11-20 08:46:58 | 显示全部楼层
我一般是都做
nofollow的多一些
发表于 2013-11-20 08:55:00 | 显示全部楼层
只要内容质量高,dofollow和nofollow顺其自然就行
发表于 2013-11-20 09:28:48 | 显示全部楼层
呵呵,顺其自然就好了
发表于 2013-11-20 13:30:19 | 显示全部楼层
瞭解
发表于 2013-11-20 14:13:36 | 显示全部楼层
搬运辛苦了
GMT+8, 2025-4-15 13:28
