本帖最后由 猪农 于 2013-11-25 11:23 编辑 5 I% b! o: i; A3 Z9 f" Q
5 x7 a- n4 ^8 \6 D/ I. O1 cahrefs这东西是搞外链的,用你的话说,是指( V- u6 }( u9 M& q5 ~; I
: a* L9 g$ K9 Y" ~3 w! t“是这个站的外链,(都)【这里不是都,应该是某个百分比】来自(这个地区)【准确的说,来自某些具有ccTLD域名的网站,考虑到某些ccTLD站实际上是针对全球,而某些使用gTLD的站实际反而是针对某个个小国。】”。
" a% B8 h9 `! p( i+ y
/ n* m+ k# p& tahrefs这工具是不监测某个网站的流量去向或其访问者所在国家。
8 L9 z# Q w0 X+ o) S( u( K1 y* K. M( J; ^. z2 q1 ]& s# b( Y [: J
算法如下,举例子会较好理解:0 R9 k2 V/ y: s+ V; C
5 g9 r- s- }" {3 ^6 x. u
例如你做了一个网站,共收到来自7个不同域名的外链,而外链总数很可能大于7(这个链总数在这算法里没关系). 如果这7个域名当中有3个站的ccTLD是.uk的, 那么在ahrefs的cTLD地图上英国的颜色就会比较深,而且,在ahrefs那个圆饼上看,.uk的百分比就是 3/7=42.8%,如此类推。
# @+ e& J8 L4 W; c% i7 N
0 F/ K) h7 E w1 J# e9 L0 O4 ^而eefaq.com, 外链来自总共110个域名,而当中来自 .cn 的有10个,比例是 10/110= 9.1%,因为比例最高,所以中国在地图上颜色最深。& U* J" d/ ^/ J$ G; o4 |
2 J: _# v# m5 Y% n# r4 M9 N, K. u; L5 |0 o( s& ~% D/ V; s4 Z
所以算法就是
7 {0 Y8 h+ X0 a; f0 p/ I6 C* f: A8 r
Ahrefs 的某个ccTLD百分比= (外链当中该ccTLD域名数)/(外链总域名数): v* E$ d2 Q$ g0 g& D
0 m6 K; `. Z; X+ `:)
7 ^ \5 H; v) _4 N
; E2 m& R" ]- ^) v, P
: l/ T, Y( y0 g. ~( M. g" n |
