查看: 770|回复: 4
cpanel简明指南
发表于 2013-11-26 14:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPANEL是外国空间里常用到的控制面板,虽然它里面按钮众多,但用到的其实并不多,下面介绍下几个经常用到的功能。
1.FTP及文件管理
进入CPANEL面板可以按住每个模块的顶部拖动常用的挪到顶部。点击file management下面的ftp accounts图标就可以建立新的ftp账户,但是通常我们不需用每个ftp账户来管理附加域名(addon domain)文件夹下面的文件。用一个总的ftp账户就可以了,通常是主域名IP,大家进入控制面板可以在左手边stats下面的shared ip address这里找到登录的FTP主机地址。有些人比较喜欢用ftp.主域名的地址,但本人比较喜欢用这个IP,因为域名有的时候不太好使。用户名就是CPANEL的用户名和密码。用FTP软件就可以直接进入根目录,如果想管理哪个域名的目录,直接选择进入。需要注意的是有些操作在ftp软件进行比较好,但有些文件操作直接在面板操作比较快捷,比如删除多个文件,因为如果ftp软件的话就会很慢。上传文件也是,比如压缩的zip格式文件可以直接上传,然后用文件管理面板里的extract功能在里面解压,如果用ftp软件上传也会费很长时间。
2.添加子域名和附加域名
一般一个空间不宜有太多的网站,不超过10个为佳。在domain management里面选择点击addon domains, 在你的godaddy等域名商那里设置下nameservers(域名服务器)才能添加。
它会在public_html文件夹下生成一个跟域名同名的文件夹。这个文件夹下面的文件就是这个域名的网站文件了。在domain manager下面可以删除或者解除某个域名的关联。
在domain management—subdomains下面可以添加子域名,也就是说像blog.你的域名这样结构的域名。
3.MYSQL管理
在这里需要操作的几项就是添加数据库,数据库管理员和密码,导入和导出数据库。在database tools下面的mysql databases,输入后缀名称,点击create database就建立了一个新的数据库。在数据库列表下面有add new user输入用户名后缀和密码就可以建立新的数据库管理员。然后在下面的add user to database的下拉菜单里面选择用户名和数据库名称,点击add就到了一个新的页面,在这个页面选择权限,通常选择all priveledges(全部权限)使得管理员有不全部权限。
数据库的导入和导出用到database tools下面的phpmyadmin这个选项。在这里需要再次输入你的用户名和密码。在左侧列出了所有数据库的名称,点击选择相应的数据库名称,然后在上方选择import就会出现导入页面,点击browse选择相应的文件,点击go直接导入。导出也是同样的程序。
4.安装网站程序
CPANEL整合了多个网站建设软件如simple scripts,wordpress等等,这些可以直接在空间安装相应的程序,只要几步便可以。每个程序有它对应的图标。点击website builders下面的simple scripts就可以看见很多图标。不过这种安装的程序在安全性和实用性方面有一定的缺陷,推荐大家手动安装。大家可以参考下这个视频。
5.添加域名邮箱
在MAIL标签下面,有email accounts,在这里进行域名邮箱的创建操作。创建完之后大家最好把登录地址加入书签,以便随后的访问。这个邮箱其实有点缺陷就是HTML版的邮件无法直接阅读,需要下载。
参与人数 1e币 +5 收起 理由
若鱼 + 5 配上图就更好了
发表于 2013-11-26 14:46:52 | 显示全部楼层
用了LNMP就不怎么用面板了。
发表于 2013-11-26 16:13:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:39:28 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-11-26 16:13
免费AMH面板不知怎样
非常好用,班主可以试一下
发表于 2013-11-26 18:09:46 | 显示全部楼层
实际上面板用的最多的也就加域名,绑IP,重启等等
GMT+8, 2025-4-15 13:27
