查看: 1141|回复: 16
没有域名能先买主机吗?
发表于 2013-12-1 14:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好手头没有多余的域名,
买主机,主机不送域名,(单独买域名偏贵)
它要你输入个域名才能注册主机,
我能不能随便输入个不存在的域名,先买了主机,
以后我再在另外的商家注册域名,再来更换域名绑定这个主机。
这样能成功购买主机吗?
补充内容 (2014-3-1 15:34):
http://www.eefaq.com/thread-114323-1-1.html 你就用个网上不存 在的域名注册为主机账号 ,前提是你购买的主机plan是无限域名无限数据库的。
补充内容 (2014-3-1 15:36):
以后再在另外的商家购买域名,在主机后台cpanel面板add domain 绑定这个玉米到主机上。
所以这个不存在的域名只作为注册账号和主机主域使用,没什...
,没什么意义,不用来做站的。
真正做站的是在另外的商家购买的域名。
不过,主机商家有时做优惠活动,它指定你要使用注册域名做站,那是例外情况。
发表于 2013-12-1 14:37:49 | 显示全部楼层
当然可以的················
 楼主| 发表于 2013-12-1 14:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 14:49:32 | 显示全部楼层
可以的
买了以后帮其他的域名就行了
hardrock + 1
发表于 2013-12-1 14:54:35 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-12-1 14:47
随便输入个不存在的域名,这样都可以??
必须可以的,你输入的域名只是作为他识别一下账号而已。
而且你后面还可以改成其他的域名
hardrock + 1
发表于 2013-12-1 17:10:01 | 显示全部楼层
etoole 发表于 2013-12-1 14:49
可以的
买了以后帮其他的域名就行了
改帐号域名,好改吗?
发表于 2013-12-1 17:21:21 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-12-1 17:10
改帐号域名,好改吗?
这个要看哪个主机吧?
发表于 2013-12-1 17:56:19 | 显示全部楼层
比如bluehost,hostgator这样的主机好改吗?
如果好改,请说一下过程。(我理解)一般帐号是不好改的,比如你能改在本论坛的会员名称吗?
发表于 2013-12-1 18:21:55 | 显示全部楼层
那就用自己已经绑在其他主机的域名不行吗?不知道会不会提示不行
发表于 2013-12-1 18:27:50 | 显示全部楼层
改帐号域名,好改吗?
账号肯定是改不了的。但是域名的话,一般都能改。当然这个要看主机商。
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:46:37 | 显示全部楼层
我也想这样做,不知有无坏影响?
发表于 2013-12-1 18:46:55 | 显示全部楼层
因为一般买主机的话,是要注册一个或填写一个域名,那个域名就是你的帐号,对吧?所以我说这个帐号域名不好改。可能还要联系主机商。确切的方法我也不知道,仅我的看法供参考。
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:48:40 | 显示全部楼层
但是如果注册时随便写,是用了这个做主域的,
就是主机商分配给你的空间,这个空间名就用主域,这个主域好象是不能改的。
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:52:05 | 显示全部楼层
uper 发表于 2013-12-1 18:46
因为一般买主机的话,是要注册一个或填写一个域名,那个域名就是你的帐号,对吧?所以我说这个帐号域名不好 ...
帐号应该是注册邮箱,
填写一个域名----应该是cpanel面板里的主域,就是主机商分配给你的空间,这个空间名就用主域,这个主域好象是不能改的。
发表于 2013-12-1 18:59:30 | 显示全部楼层
就是主机商分配给你的空间,这个空间名就用主域,这个主域 ...
对的,空间商会把你填写的域名作为主域。
但是我之前一个主域就改过,不记得是哪家了。像这样的情况空间商一般都会协助修改。
但也只是我申请修改成功过,不保证所以空间商都可以改。
hardrock + 1
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:06:43 | 显示全部楼层
newinsh 发表于 2013-12-1 18:59
对的,空间商会把你填写的域名作为主域。
但是我之前一个主域就改过,不记得是哪家了。像这样的情况空间 ...
不知有无坏影响?
发表于 2013-12-1 19:21:59 | 显示全部楼层
不知有无坏影响?
可以的,我绑定过,无任何影响。
GMT+8, 2025-4-14 08:56
