查看: 1195|回复: 23
完全新人-关于这么多年CMS的一些东东。
发表于 2013-12-3 02:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做网站12年了。
但几乎没怎么看到好用的CMS
原来时,用ASP写程序,还是有些可以玩的程序,现在PHP了以后,大家虽然都开源,可真的没啥好用的。 像 DEDE/PHP 这些都用着很不顺手,你们平常用啥? 别和我说 JOOMLA 和 WP 这种东西,适合咱中国老百姓日常用的。
 楼主| 发表于 2013-12-3 02:17:55 | 显示全部楼层
刚才搜到一篇咱们论坛的贴子:
http://www.eefaq.com/forum.php?m ... ;pre_pos=2&ext=
http://www.phpnuke.org PHP Nuke 免费
http://www.postnuke.com/ Post Nuke 免费
http://www.openeffect.com Open Effect 免费
http://mcyra.homeip.net/homepage/phpcms/index.htm Uber PHP CMS 免费 (德国)
http://www.dotvoid.com/firesite.php Fire Site 免费
http://developer.ez.no/ EZ Publish 免费
http://www.miraserver.com/ 商业 单站点 $179, 多站点 - $799
http://www.sitebox.org/ Site Box 免费
http://products.magnet-i.com/show/beehive Bee Hive 免费/商业版本
http://www.mamboserver.com Mambo Server 免费/商业版本
http://www.typo3.com Typo3 免费
http://www.drupal.org/ Drupal 免费
http://www.amalla.com/harpia/ 免费 Harpia 免费
http://www.phppp.com PHP Portal Project 免费/商业
APC ActionApps - http://www.apc.org/actionapps/
Ariadne - http://www.muze.nl/ariadne/
Back-End - http://www.back-end.org
Bitflux - http://www.bitflux.ch/developer/
Bricolage - http://www.bricolage.cc/
C-Arbre - http://realink.org/c-arbre/doc/
CAMPSITE - http://www.campware.org/campsite/
Cocoon - http://xml.apache.org
Cofax - http://www.cofax.org
Coranto - http://coranto.gweilo.org/
DaCode - http://www.dacode.org
DCP-Portal - http://www.dcp-portal.com
Drupal - http://www.drupal.org
Easy Publisher - http://www.easypublisher.com
Edit-X - http://www.edit-x.com/
Geeklog - http://www.geeklog.org
Krysalis - http://www.interakt.ro/products/Krysalis/index.php
Mambo - http://sourceforge.net/projects/mambo/
Mason - http://www.masonhq.com/
mCubes - http://www.mCubes.com/
Metadot - http://www.metadot.net
Midgard - http://www.midgard-project.org/
MMBase - http://www.mmbase.org
MySource - http://mysource.squiz.net/
N/X - http://nxwcms.sourceforge.net/
OpenACS - http://openacs.org/
OpenCMS - http://www.opencms.org
Pagetool - http://www.pagetool.org
phpCMS - http://phpcms.de/homepage/phpcms/index.htm
PHPNuke - http://www.phpnuke.org
PHProjekt - http://www.phprojekt.com/
phpSlash - http://www.phpslash.org
phpWebSite - http://phpwebsite.appstate.edu/
Redhat CCM - http://www.redhat.com/software/ccm/
Scoop - http://scoop.kur5hin.org
Slash - http://www.slashcode.com
Squishdot - http://www.squishdot.org
SSR - http://www.ssrtech.com/
TeaServlet - http://opensource.go.com/
thatware - http://www.atthat.com/
ttCMS - http://www.ttcms.com
Webgenerator-X - http://webgenerator-x.com
WebGUI - http://plainblack.com/webgui
WebMake - http://webmake.taint.org/
WebTop - http://webtop.newfangled.com
Wyona - http://www.wyona.org/
Xinity - http://www.xinity.org/
Xoops - http://xoops.sourceforge.net/
Zope - http://www.zope.org
EZ Contents - http://www.visualshapers.com
SiteWorksPro - http://www.siteworkspro.com/
VirtuaNews - http://www.virtuanews.co.uk/
国外的有中文支持的也都会有生成htm的
如MANBO,JOOMLA,XOOPS等
推荐个实用的  发表于 2013-12-3 22:07
发表于 2013-12-3 07:33:13 | 显示全部楼层
说实话,我觉得dede很不顺手,写完还要生成,忘记生成就不发布,很麻烦
发表于 2013-12-3 07:49:43 | 显示全部楼层
听楼主的说法,貌似很牛逼
都不好用,怎么不自己写一个?!
发表于 2013-12-3 08:50:51 | 显示全部楼层
看来你是没用过帝国了
发表于 2013-12-3 10:06:44 | 显示全部楼层
感觉dede还是可以的.. 至于你们说的生成问题, 主要是为了提高速度. 较少缓存的读取..
发表于 2013-12-3 10:24:59 | 显示全部楼层
dede适合那种CPU,内存,带宽比较小的主机。
发表于 2013-12-3 11:07:27 | 显示全部楼层
akcms,谁用谁知道
发表于 2013-12-3 17:03:36 | 显示全部楼层
我用php框架
发表于 2013-12-3 23:07:20 | 显示全部楼层
网上有文章说Yii framework是最好的框架,有人用过吗?能否说说体会?
还可以,学习周期长  发表于 2013-12-4 03:51
发表于 2013-12-3 23:16:15 | 显示全部楼层
不懂这些东西 新手哦 学习中
发表于 2013-12-3 23:58:14 | 显示全部楼层
必须自己写
想要高性能,只有自己写,所有PHP框架都不推荐
简单的一些封装就足够了,也就是自己的小框架
所有的开源CMS性能都不行,太臃肿
当然了,前提是访问量很大
性能很重要的,例如WP,虽然你可以CACHE,但是CACHE一过期,重新生成的时候,是比较耗资源的
而这时,如果蜘蛛来狂爬的话,就等着杯具吧
搜索引擎对于页面生成速度是很在意的,生成HTML不是办法,现在已经不是生HTML的时代
一切都要动的
发表于 2013-12-4 00:02:56 | 显示全部楼层
我的标准是除非特别的CLI程序,大多数页面执行时间不能超过30毫秒
需要优化的东西主要以下
1. 数据库结构
2. 内存应用,/dev/shm解决IO,,REDIS应用
3. PHP几乎原生速度+OPCACHE,绝无冗余代码
4. 缓存策略
事实上,以上都做好,服务器或VPS要买对,别买到垃圾
事实上我自己开发的应用大多数页面没有超过20毫秒的,和WP几乎一模一样的程序,可以轻易扩展成多数类型的应用
性能天差地别
一个优秀的CMS要做到
不生HTML还能承载海量数据并经得起多个蜘蛛及暴增访问量的疯狂蹂躏并用低配置硬件并且能容易扩展成多种模型结构和维护升级
所以,必须自己写,对所有结构和每一行代码都了然于胸,了解LINUX的运行机制,其实涵盖的知识面还是比较广的
我自己开发用了N年,一直完善到现在
参与人数 1e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 5 一样
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:52:54 | 显示全部楼层
DEDE太多问题。分类信息让人头疼的要死。还有排序问题。
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:55:29 | 显示全部楼层
zxzl 发表于 2013-12-3 08:50
看来你是没用过帝国了
用帝国做过站,现在排名还不错。只是当时的模版用起来还是挺累的。
我不太喜欢他的后台的结构,如果把站做完了给一个不太懂的人去维护,很难。从‘小白’易用性方面来看还不如DEDE。
总觉得帝国适合一些大中型的网站,架构绝对先进、处理量、吞吐量绝对够强。设计理念绝对NB。只是官方文档一般。周边开发一般。 我觉得,一些真正使用CMS的人,还是非常喜欢这个系统 的。
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:57:14 | 显示全部楼层
需要优化的东西主要以下
1. 数据库结构
一看就是牛人,坛子里像这么NB的人貌似不算太多,更多的人还是习惯拿个CMS来直接用,而不是从底层开发
好吧。直接原因是... 不会开发
发表于 2013-12-9 00:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
php没什么意思,复杂
。呵呵
 楼主| 发表于 2013-12-9 00:48:43 | 显示全部楼层
复杂?~~ 最开始写 ASP。那个是简单,贼简单,可安全和功能实现,实在太差... 话说那是10来年儿以前了,哎... 我们老了...
发表于 2013-12-9 14:39:14 | 显示全部楼层
wp和joomla。和drupal还不好?小白飘过。
发表于 2013-12-9 15:28:47 | 显示全部楼层
7年一直用phpcms,百万数据用ixwebhosting一点都不卡,页面执行时间在0.06秒,
GMT+8, 2025-4-17 03:27
