查看: 958|回复: 14
Guest Post
发表于 2013-12-4 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都是怎么找Guest Post资源的?为什么我在GG上用KEYWORK+GUEST POST找到的联系他们都没几个回复了,算了比率,我发出的邮件与收到的回复比率估计是100:10,就算回复的基本都是拒绝我的请求的。这样到底是要闹哪样哟,我到底是不是做错了方法。求大神指点迷津。。。。还是现在不流行做GUEST POST了哇。。。。
grrr + 1 鼓勵
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:35:11 | 显示全部楼层
:'(坐等大神指点。。。
发表于 2013-12-4 11:43:59 | 显示全部楼层
别浪费时间找了,有钱的就用钱砸,没钱的话网站质量好,POST内容过硬也勉强行得通。再不就是花时间花钱自己建博客群。
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:56:27 | 显示全部楼层
真的没有其它办法了吗?感觉GUEST POST还是很想做的。。。
发表于 2013-12-4 12:43:53 | 显示全部楼层
如果自己做这个,需要高质量的文章,然后是自己的站给别人看起来要比较有价值
你可以参考卖刀子带的那个学生做guest的一些方法
卖刀子带的那个学生做guest的一些方法(卖刀的。。。我想起来了。查查看,谢谢 )  发表于 2013-12-5 10:31
发表于 2013-12-5 09:37:57 | 显示全部楼层
确实不好找啊。
就是嘛。。。好躁  发表于 2013-12-5 10:30
发表于 2013-12-5 09:44:09 | 显示全部楼层
人家老外看咱们邮件就看出咱们水平了,就好比一老外发邮件说他想在咱们中文站上发一篇文章一样,多半也会被拒
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:29:29 | 显示全部楼层
floes 发表于 2013-12-5 09:44
人家老外看咱们邮件就看出咱们水平了,就好比一老外发邮件说他想在咱们中文站上发一篇文章一样,多半也会被 ...
那可如何是好。。。。你们都不做guest post 吗
发表于 2013-12-5 14:21:27 | 显示全部楼层
我不做,你可以看看外链教程吧,据说蛮好的
发表于 2013-12-5 14:56:00 | 显示全部楼层
考虑到拒绝率如此高,除了可能你选择的博客不合适之外,7楼floes 说的 其实是我本来也想说的,你联系人家的时候,英语是否有任何问题,你不妨可以在这里写几句电邮原文出来看看。
另外你网站的质量,如5楼说,也是人家不会忽略的部分,这个是你没谈及的地方。人家请你做“客”,给你链接,如果你的站不算高质的话是否会影响到了人家网站的声誉。
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:34:17 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-12-5 14:56
考虑到拒绝率如此高,除了可能你选择的博客不合适之外,7楼floes 说的 其实是我本来也想说的,你联系人家的 ...
那我发个模板给您看看,顺求指点一二,我也觉得我这电邮肯定不行。。。
Dear Sir/Madam,
Have a nice day!
I feel excited after viewing your blog and also appreciate that how wonderful your articles are.
I would like to share one article of mine with you and ask can I exchange the article with you.
My article type is just like the attachment in this email. It is about ***** niche here *******. I respectfully request that you can read it.
Wait for your reply. Thanks.
Best Regards,
grrr + 1 感谢分享,我也在弄guest post ,同命相连.
发表于 2013-12-9 19:18:21 | 显示全部楼层
Dear Sir/Madam,Have a nice da ...
我把你上面写的niche编辑了。
Have a nice day!这些放在最后吧。Dear Sir/Madam这个,有点像投简历。最好直接找到那个人的名字,例如 写Hi Spencer,就可以了。如果那个博主连个名字也没有找到,就先不要考虑了。剩下的问题 例如语法错误等,我给了你一个PM,你去看看。
参与人数 2e币 +4 收起 理由
yangjianfeng + 3 有見地
梦溪听竹 + 1 为了感谢你的回复,我把我珍贵的一分献给你.
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:18:46 | 显示全部楼层
猪农 发表于 2013-12-9 19:18
我把你上面写的niche编辑了。
Have a nice day!这些放在最后吧。Dear Sir/Madam这个,有点像 ...
非常感谢你的回复,这段时间我也一直在想是不是我的电邮出了大问题,今天看到你的回复我感觉眼前大亮,终于不是那么迷茫,真心谢谢你,我会把我的电邮再仔细修改。祝君好运!
发表于 2013-12-12 11:30:36 | 显示全部楼层
鼓励一下,我也在纠结guest post当中,郁闷得不行
发表于 2014-1-8 22:18:26 | 显示全部楼层
学习一下Guest Post
GMT+8, 2025-4-21 01:55
