查看: 663|回复: 11
求推荐一款带远程桌面的linux系统
发表于 2013-12-5 00:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款带远程桌面的linux VPS,以前搞这个业务用的是winVPS,但是成本太昂贵,越多IP越好,不知道有没这样的VPS,而且价格便宜点的~只求能远程桌面,独立IP,
linux 版本高于下面其中一个。。
Ubuntu 7.10
SuSE 10.3
Fedora Core 7
补充内容 (2013-12-5 10:43):
标题写错了是linux vps 不是系统
发表于 2013-12-5 01:11:04 | 显示全部楼层
玩linux不用命令行用桌面,暴殄天物
发表于 2013-12-5 01:21:54 | 显示全部楼层
Ubuntu 可以
发表于 2013-12-5 02:21:09 | 显示全部楼层
secureCRT 命令的。很好用
发表于 2013-12-5 07:04:21 | 显示全部楼层
和发行版无关吧,就是vnc啊,vnc。。。。
发表于 2013-12-5 07:55:32 | 显示全部楼层
只要VPS的内存512M以上(推荐配置,有些桌面环境256M也可以),安装完桌面环境,再安装VNC组件就可以实现远程桌面。
发表于 2013-12-5 08:54:08 | 显示全部楼层
楼主装个桌面就好啦,去gg或者baidu下吧。
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:40:07 | 显示全部楼层
标题写错了,应该是VPS不是系统
发表于 2013-12-5 12:01:05 | 显示全部楼层
任何Linux VPS提供商的都可以,如上面月光所述,用Ubuntu很简单
发表于 2013-12-5 17:57:18 | 显示全部楼层
linux的vps自己装桌面就可以了,centos,debian,ubuntu都可以装桌面的,如果是不经常操作桌面的话可以使用vnc远程连接,如果经常使用就用freenx远程连接,freenx的延迟率低,时时性好
发表于 2013-12-5 18:09:26 | 显示全部楼层
linux装远程桌面内存要大,还是贵
发表于 2013-12-5 18:57:45 | 显示全部楼层
接触linux就是从Ubuntu  这个开始 这个由桌面的
GMT+8, 2025-4-17 03:28
