查看: 1506|回复: 7
PBN提供相关性外链探讨
发表于 2013-12-7 19:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研究了一个别人搞的 PBN ,大概20多个站,PR更新以前大部分PR3 小部分4和5
关键词 best+niche
2个主站排名全是第一页
主站和PBN 发帖的时间2个月左右
他的PBN网站文章就是根据推的主站写的
什么类型的文章都有
就是说只要文章页面有相关性 也是有作用的
这次PR大更新后 他的PBN 大部分被清零,
2个主站排名有变动 但是还在前10
由此看来手工高质量自然外链理论,还是王道。
组建PBN也算一种捷径,但是也有不小的副作用。
这次PR更新肯定对不少刚组建PBN的人打击不小,
总之,如果有资金或有时间,还是多手准备为好。
发表于 2013-12-7 19:45:52 | 显示全部楼层
所有的PBN都在下沉,你只需要比别人的高一点就可以了。
发表于 2013-12-7 20:23:39 | 显示全部楼层
只能说明他的pbn不行。
好的pbn,应该是时间越久,权重越高。
发表于 2013-12-7 20:49:52 | 显示全部楼层
因为它的pbn问题,而认为全部pbn都是这样,这个是片面的
好的pbn你是看不见的
发表于 2013-12-8 12:18:52 | 显示全部楼层
PBN坚持更新,效果还是可以的吧
发表于 2013-12-8 13:04:18 | 显示全部楼层
楼主说的只是一个你研究过的pbn,如果是好的pbn很多东西你应该是看不到的,如果你看到了那么这个pbn就算是一个半透明的pbn,好的pbn是隐蔽的,你是完全看不出来的,除非持有者告诉你
发表于 2013-12-8 22:26:19 | 显示全部楼层
小白 第一次听到PBN 全称是什么?
发表于 2013-12-8 22:28:29 | 显示全部楼层
应该多分析,不能有点问题就说不行
GMT+8, 2025-4-25 12:57
