查看: 698|回复: 2
Wordpress专用链接跳转插件Pretty Link Lite
发表于 2013-12-16 23:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多做淘宝客的朋友在网页优化方面需要一种网址跳转服务,虽然目前有很多网站推出免费的短网址服务,但是也容易导致权重流失,因此多数Wordpress站长肯定更需要这种基于自己域名的短网址跳转插件,可以设置一个简洁的站内链接重定向至其它网站,并隐藏真实链接在状态中的显示
  wordpress链接跳转插件一:Pretty Link Lite这款插件可以自定义URL并对生成的短网址链接进行点击跟踪,十分适合用来做淘宝等联盟的链接!
安装这款插件很简单,只要到官方下载 Pretty Link 就可以了,然后解压到 wordpress 安装目录 \wp-content\plugins 下面,到后台点击启用此插件即可。
  我们到导航菜单点击 Pretty Link 里的 Add New Link 添加新的跳转条目,主要有三个设置选项:
  Redirection Type:这里默认值是307临时跳转,还可以选择301永久跳转。
  Target URL:目标地址。这里填上你要转向的地址。
  Pretty Link:显示地址。这里填上你想在博客中显示的url地址,即站内链接。
  如上图,填上url/down.chinaz.com,这里可以自定义,至于为什么要加个url这个目录,主要是为了在 robot.txt 文件中,加入 Disallow: /url/ 屏弊掉搜索引擎对这个文件夹上所有链接的访问。
  其他一些选项如:SEO Options,Tracking Options,都可以根据个人的需求进行设置,进而达到不给目标链接权重,跟踪访问次数和独立IP数等等。
  此时当我们访问 http://127.0.0.1/web/blog/url/www.bjshibang.com ,链接会自动跳转到http://www.bjshibang.com/ 。部分站长如果是新安装的 wordpress ,跳转会提示404错误,所以我们要对 wordpress 进行URL伪静态设置。
  点击后台菜单“设置”-> “固定链接”,选择好URL类型并保存更改后,系统会在根目录生成.htaccess文件,此时我们的伪静态就配置好了,也就可以使用 Pretty Link 的跳转功能了。
参与人数 2e币 +5 收起 理由
asexy + 3
newinsh + 2 鼓勵
发表于 2013-12-17 08:48:06 | 显示全部楼层
这个插件以前爆过跨站脚本漏洞
发表于 2013-12-17 12:43:48 | 显示全部楼层
站插件太多了,能少一个是一个吧。。。
GMT+8, 2025-4-19 10:24
