查看: 1343|回复: 9
英文模板
发表于 2013-12-17 00:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问wp模板,有没有优化过的。我在后台安装的模板,不是首页没有h1,就是h1超多的。
按照一些教程修改,还是没有办法,有哪位朋友安装合用的模板,首页标题h1 文章标题h2的
发表于 2013-12-17 00:44:34 | 显示全部楼层
好多要改的都不合理,用默认主题好了
 楼主| 发表于 2013-12-17 01:35:08 | 显示全部楼层
默认主题的话,好象也有秀多设置的吧
发表于 2013-12-17 07:43:25 | 显示全部楼层
http://wordpress.org/themes/browse/popular/
这里的主题都不错,至于h1真心无所谓
发表于 2013-12-17 09:36:40 | 显示全部楼层
为什么不自己手动去修改? H1只要一个页面存在一个就可以了的. H1以外的H标签, 有多个都无所谓. 不过不要泛滥就好.
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:52:52 | 显示全部楼层
主要是看过很多教程,也试着去改,可没一个成功,所以来发贴求教
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:53:50 | 显示全部楼层
或者哪位朋友用的模板修改成功了,告诉我模板名称,把首页的代码发一下,我复制一下
发表于 2013-12-17 23:57:17 | 显示全部楼层
你用dw修改一下模板就可以了 一般标题h1
其他调用的标的什么的 可以 依次 h2  h3.。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-19 18:03:22 | 显示全部楼层
后台代码里改改看
发表于 2014-1-3 11:45:06 | 显示全部楼层
默认主题用的人多不好把。。
GMT+8, 2025-4-4 15:10
